一、工业建筑
(1)除特殊工艺要求外,下列场所不应设置在地下或半地下:
1)甲、乙类生产场所。
2)甲、乙类仓库。
3)有粉尘爆炸危险的生产场所、滤尘设备间。
4)邮袋库、丝麻棉毛类物质库。
(2)厂房内不应设置宿舍。
(3)直接服务于生产的办公室、休息室等辅助用房的设置,应符合下列规定:
1)不应设置在甲、乙类厂房内。
2)与甲、乙类厂房贴邻的辅助用房的耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的抗爆墙与厂房中有爆炸危险的区域分隔,安全出口应独立设置。
3)设置在丙类厂房内的辅助用房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与厂房内的其他部位分隔,并应设置至少1个独立的安全出口。
(4)与甲、乙类厂房贴邻并供该甲、乙类厂房专用(注1)的10kV及以下的变(配)电站,应采用无开口的防火墙或抗爆墙一面贴邻,与乙类厂房贴邻的防火墙上的开口应为甲级防火窗。其他变(配)电站应设置在甲、乙类厂房以及爆炸危险性区域外,不应与甲、乙类厂房贴邻。
注1:“专用”,是指该变电站、配电站仅向与其贴邻的厂房供电,而不向其他厂房供电。
(5)中间仓库
厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:
1)甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量。
2)甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。
3)丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔。
4)仓库的耐火等级和面积应符合相应的规定。
(6)厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m3。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。
(7)仓库内不应设置员工宿舍及与库房运行、管理无直接关系的其他用房。
(8)甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等辅助用房,不应与办公室、休息室等辅助用房及其他场所贴邻。丙、丁类仓库内的办公室、休息室等辅助用房,应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。
二、设备用房
(一)消防控制室
(二)消防水泵房
(三)柴油发电机房
(四)燃油或燃气锅炉房
免费1人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水源、供水设施施工图设计审查常见问题1 消防水源的条件不明确 【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 4.2.2 条:用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:1 市政给水厂应至少有两条输水干管向市政给水管网输水;2 市政给水管网应为环状管网;3 应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。
