1 消防水源的条件不明确
【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 4.2.2 条:用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:1 市政给水厂应至少有两条输水干管向市政给水管网输水;2 市政给水管网应为环状管网;3 应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。
【提示】规范明确要求从环状市政给水管网引入小区的管线,不应少于两条,且是从两条不同的市政给水干管上引入,如从小区两侧道路上的市政管线引入。供水管数量、供水管的管径及供水压力在设计说明和图纸中应明确,不能遗漏,缺少这些条件,就无法进行消防给水的设计。
2 消防水池的容积不足且液位不全或设置有误
【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 4.3.9 条:消防水池的出水、排水和水位应符合下列规定:1 消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。
【提示】消防水池的有效水深是设计的最高水位至消防水池(箱)最低有效水位之间的距离,其有效容积是最低有效水位至最高水位间的水池容积,消防水池的出水管的设计应能保证有效容积全部利用。消防水池应设置液位计等就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置。消防水池的报警液位不应缺失或有误;部分设计师将最高、最低报警液位等同于最高、最低液位,这是不对的。
3 消防水池未设通气管
【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 4.3.10 条:消防水池的通气管和呼吸管等应符合下列规定:1 消防水池应设置通气管;2 消防水池通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。
【提示】规范明确消防水池要设通气管,且对通气管提出防护要求。以往设计中,设计师忽视通气管的设置,现在规范提出了明确要求,不要再缺失通气管,且通气管要采取防止虫鼠进入的措施。
4 消防水泵的水管设置有误
【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 5.1.13 条:离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:1 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量;2 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊;3 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量;4 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于 600mm ,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于 200mm。
【提示】规范明确一组消防泵的吸水管不可以少于两条;不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接;吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度不小于 600mm,采用旋流防止器时,淹没深度不应小于 200mm;这些规范均有明确要求,且是强条,必须严格执行。
5 消防水泵吸水管穿越水池未采取合适的措施
【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 5.1.13.11 条:消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于 DN150。
【提示】以前规范对消防水泵吸水管穿越消防水池时的套管没有明确的要求,可以是柔性套管、也可以是刚性套管,对刚性套管也没有管径的要求。现行规范明确消防水泵的吸水管穿越消防水池时要采用柔性套管,且对于刚性套管提出了管径的限制,应遵照执行。
6 高位消防水箱水位设置误区
【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 5.2.6 条:高位消防水箱应符合下列规定:1 高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等,应符合本规范第 4.3.8 条和第 4.3.9 条的规定;2 高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,应符合本规范第5.1.13 条第 4 款的规定;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于 150mm 的保护高度。
【提示】《消防给水及消火栓系统技术规范》对于消防水池、水箱的要求很明确,水位的要求也很严格,高位水箱不同于消防水池的一点是,采用旋流防止器时,对于淹没深度,要求消防水池不应小于200mm;高位水箱不小于 150mm。这些均是强条,必须严格执行。
7 消防水箱出水管的设置不当
【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 5.2.6.9 条:高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于 DN100;高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀。
【提示】消防水箱出水管道布置应合理:
1 消防水箱应有不经过稳压泵的出水管(即重力管)。对于高层建筑的下部空间,屋顶高位水箱的静水压已经满足了消火栓充实水柱的要求。注意此处出水管管径不应小于 DN100。
2 设计时应保证高位消防水箱出水管的标高低于最低液位;消防水箱出水管应设止回阀,以满足消防泵工作时消防水不进入水箱的要求。
8 水泵接合器设置不足
【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 5.4.4 条:临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。
【提示】消防水泵接合器的设置是为消防队员到达火灾现场后能及时出水扑救火灾创造条件。老版防火规范没有对于多栋建筑接合器设置部位进行要求,容易导致多栋、十余栋建筑室外只有几个接合器,火灾时不便找寻,影响救火的速度,现规范要求接合器在每座建筑附近设置,方便火灾时救火使用。
9 消防水泵房(水箱间)未采取防冻措施
【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 5.2.4 条:高位消防水箱的设置应符合下列规定:严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施;第 5.2.5 条:高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水应低于 5℃。
第 5.5.9 条:消防水泵房的设计应根据具体情况设计相应的采暖、通风和排水设施,并应符合:严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于 10℃,但当无人值守时不应低于 5℃。
【提示】天津属于寒冷地区,消防高位水箱应设置在室内,而不应露天放置。消防水泵房和高位水箱间采取防冻措施,是为了防止水池、水箱内的水结冰,从而导致火灾时消防水泵无法正常启动运行,影响火灾的扑灭。通常无人值守时的设计温度为 5℃,有人员值守时,房间的温度应提高。
10 未设置高位消防水箱
【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 6.1.9 条:室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:1 高层民用建筑、总建筑面积大于 10000m2且层数超过 2 层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱。
【提示】此条规定了室内采用临时高压消防给水系统时设置高位消防水箱的原则。高层民用建筑、总面积大于 l0000 m2 且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑因其性质重要,火灾发生将产生巨大的经济和社会影响。高位消防水箱是火灾时灭火的重要消防水源,其目的是增加消防供水的可靠性,在消防泵启动前就可以出水灭火,且成本低,消防安全效益高。此条款为强条,应严格执行。
11 系统无计算书或计算书不全
【相关标准】《建筑工程设计文件编制深度规定》第 4.6.1 条:在施工图设计阶段,给水排水专业设计文件应包括图纸目录、施工图设计说明、设计图纸、主要设备表、计算书。
【提示】在施工图设计阶段,设计人应提供各消防系统的计算书。计算书要有计算公式、参数、主干管的计算或典型管道的计算(如喷淋最不利处的计算)、消防水池、水箱消防加压设备的计算及计算结果,并宜附有计算简图。
免费4人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板收藏了谢谢
学习啦,谢谢楼主分享
