土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 高价收购安捷伦Agilent34401A数字万用表
发布于:2023-06-12 08:16:12 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
安捷伦Agilent34401A
安捷伦 34410a 是一款高性能数字万用表,可提供高速精确的触发功能,可提供满足现在和未来需求的多种功能。34401A.jpg34401A1.jpg34410a 同时也是一款具有双模显示及 agilent open 功能的 6 1/2 位台式数字万用表,在 5.5 位下每秒能读取 10,000 个读数,同时具有数据日志记入向导、阻抗和频率功能,以及新增的 lan 、usb 及 gpib 连接产品。 特性   ?6 1/2 位分辨率   ?pc 为 5.5 位时,可达 10,000 读数/秒   ?lan、usb 和 gpib 标准   ?电容及温度测量   ?data logger 以改进可用性   ?50,000 读数非易失性存储器   ?遵循 lxi c 级规范 基本测量:直流和交流电压.、直流和交流电流、2 线和 4 线电阻、频率、周期,10,000 rdgs/s。 其他测量:连续性、二极管测试、电容以及温度
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
长期收购安捷伦N9320B频谱分析仪
安捷伦N9320B频谱分析仪 N9320B 射频频谱分析仪,9 kHz 至 3 GHz N9320B主要特性与技术指标  9 kHz 至 3 GHz 专业的频谱分析性能 · 低的非零扫宽时间: < 10 ms · 解析功率分辨率带宽(RBW):10 Hz 至 1 MHz · 显示平均噪声 (DANL):-130 dBm,-148 dBm(前置放大器接通) · 总体振幅精度:±1.5 dB,±0.5 dB(典型值)
