土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 长期收购安捷伦N9320B频谱分析仪
长期收购安捷伦N9320B频谱分析仪
发布于:2023-06-09 14:17:09 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
安捷伦N9320B频谱分析仪
N9320B 射频频谱分析仪,9 kHz 至 3 GHz
N9320B主要特性与技术指标
9 kHz 至 3 GHz 专业的频谱分析性能
· 低的非零扫宽时间: < 10 ms
· 解析功率分辨率带宽(RBW):10 Hz 至 1 MHzN9320B1.jpgN9320B2.jpg
· 显示平均噪声 (DANL):-130 dBm,-148 dBm(前置放大器接通)
· 总体振幅精度:±1.5 dB,±0.5 dB(典型值)
N9320B丰富的测量功能
· 一键式功率测量包: 信道功率,占用带宽, 邻道功率,频谱辐射模板和三阶互调
· 内置功率计功能,并具有 Agilent U2000 系列功率传感器
· 可选的跟踪发生器和前置放大器
· 可选的AM/FM, ASK/FSK解调功能
N9320B界面友好,操作方便
· N9320B可进行定制开机或“预设置”
· N9320B标准 USB 和 LAN 接口
· N9320B多种语言用户界面
· N9320B免费的远程控制 PC 软件
N9320B其他信息
· N9320B标配包括 Agilent PowerSuite 一键式功率测量
· N9320B详细信息,请参阅 技术概览
类型:
便携式频谱分析仪
覆盖频率:
0-3GHzMHz
显示方式:
液晶显示
外形尺寸:
132.5 X 320 X 400毫米mm
重量:
9.1kg
适用范围:
射频方面
N9320B描述
无论您的应用领域是电子制造、工作台维修、射频教育,还是研发项目,您都需要一款价格经济的、能提供必要功能和性能的频谱分析仪。N9320B 恰好可满足您的需求。
N9320B增强的功率测量和简单的自动测试编程特性
· N9320B表征您的产品时,选频功率测量精度是非常重要的。N9320B 具有全新的数字 IF 特性,可提供所需的测量精度和速度,让您轻松完成任务。
· N9320B标准配置具有内置功率计功能,与 Agilent U2000 系列功率传感器一起使用,可支持高精度的射频和微波功率测量。
· N9320B直接使用一键式功率测量功能,进行通道功率、ACP、OBW、SEM 和 TOI 测量
· N9320B 可为自动测试程序提供业界标准的 SCPI 语言支持和连通性选择(USB 和 LAN)。与Agilent ESA-L 系列兼容的 SCPI 代码能够轻松地从 ESA-L 过渡到 N9320B
N9320B射频教学实验室的综合解决方案
将讲座与实验室实际操作相结合是提高学生射频课程学习效率的zui佳方法之一。N9320B 具有出色的性价比而且非常适用于教育。无论您是想要将 N9320B 分析仪与 Agilent N9310A 射频信号发生器(用于基本的射频概念实验室)相结合,还是使用 N9320B 及其可选的射频培训套件(选件代码:N9320B-TR1)来增强您的射频电路实验室,您都会发现采用安捷伦射频教育解决方案是非常高效的。更多信息,请参见射频实验室工作站。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
回收AgilentN是德Keysight N9020A频谱分析仪
AgilentN是德Keysight N9020A频谱分析仪 产品性能 0.3 dB幅度精度 +15dBm 第三阶截距(TOI) -154 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DANL) 78 dB W-CDMA ACLR动态范围(噪声修正功能启动) 测量应用软件 频谱分析、手机WiMAX、W-CDMA、HSDPA/HSUPA和相位噪声测量应用 测量应用软件
