土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix泰克P7350差分探头5GHz
发布于:2023-06-10 16:18:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
泰克P7350差分探头
P7350 是泰克的差分探头。差分探头是具有两个输入的有源探头。负输入和正输入以及驱动 50 欧姆电缆以将输出传输到数字示波器通道的接地线。
附加的功能:
<100 ps 上升时间
5 GHz 带宽
低输入电容:0.3 pF 差分
TekConnect? 接口(可通过 80A03 TekConnect 接口适配器与 CSA/TDS8000 系列一起使用)
应用:
通信(千兆以太网、光纤通道、InfiniBand)
半导体表征和验证(PCI-Express、串行 ATA、IEEE 1394、USB 2.0、RAMBUS、DDR)
磁盘驱动器设计
泰克 P7350 差分探头通过可变间距和焊接能力提高了可用性,并且外形小巧,便于在具有难以到达的探头点的密集电路板上使用。
它采用获得专利的 TekConnect? 接口,可将信号完整性保持在 10 GHz 及以上,以满足当前和未来的带宽需求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国进口Tektronix泰克P5202A差分探头P5210A
泰克P5202A差分探头 P5202A 是泰克的差分探头。差分探头是具有两个输入的有源探头。负输入和正输入以及驱动 50 欧姆电缆以将输出传输到数字示波器通道的接地线。附加的功能: 带宽:100兆赫 差分电压:200X:±640 V;20X:±64V 共模电压:±640 V 超量程指示器 安全认证 可切换衰减 可切换带宽限制 应用: 浮动测量 开关电源设计
