土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 美国进口Tektronix泰克P5202A差分探头P5210A
发布于:2023-06-10 14:17:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
泰克P5202A差分探头
P5202A 是泰克的差分探头。差分探头是具有两个输入的有源探头。负输入和正输入以及驱动 50 欧姆电缆以将输出传输到数字示波器通道的接地线。附加的功能:
带宽:100兆赫
差分电压:200X:±640 V;20X:±64V
共模电压:±640 V
超量程指示器
安全认证
可切换衰减
可切换带宽限制
应用:
浮动测量
开关电源设计
电机驱动设计
电子镇流器设计
CRT显示设计
电源转换器设计与服务
功率器件评估
P5202A 可与任何示波器一起使用,使用户能够在示波器接地的情况下安全地测量浮动电路。P5202A 有源差分探头将浮动信号转换为低压接地参考信号,可以在任何接地参考示波器上安全轻松地显示。
P5202A 探头配备泰克 TekProbe? 接口,可将刻度信息传送至示波器。可以直接连接到配置有 TekProbe? 接口的示波器或与 1103 TekProbe? 电源一起使用的任何示波器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克TCP0020电流探头
泰克TCP0020电流探头 TCP0020 是 Tektronix 的 50 MHz、20 A 电流探头 特征 易于使用且准确的 AC/DC 电流测量 DC 至 >50 MHz 带宽 芯爪直径 5 毫米(0.2 英寸) 准确测量每格低至 10 mA 的电流水平 高精度,通常小于 1% 的直流增益误差 分芯结构允许简单的电路连接 低噪声和直流漂移 规格 带宽:DC 至 ≥50 MHz
