土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 泰克TCP0020电流探头
泰克TCP0020电流探头
发布于:2023-06-10 10:07:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
泰克TCP0020电流探头
TCP0020 是 Tektronix 的 50 MHz、20 A 电流探头
特征
易于使用且准确的 AC/DC 电流测量
DC 至 >50 MHz 带宽
芯爪直径 5 毫米(0.2 英寸)
准确测量每格低至 10 mA 的电流水平
高精度,通常小于 1% 的直流增益误差
分芯结构允许简单的电路连接
低噪声和直流漂移
规格
带宽:DC 至 ≥50 MHz
上升时间:≤7 ns
最大电流 20 ARMS(TCP0020 和 TCP2020) 15 ADC + 峰值 AC (TCP202A)
最大峰值脉冲电流:100 A(TCP0020 和 TCP2020);50 A (TCP202A)
最大灵敏度:10 mA(在支持 1 mV/div 设置的示波器上)
耦合:仅直流耦合
最大裸线电压:150 V CAT II(300 V CAT II 绝缘线)
TCP0020、TCP2020 和 TCP202A 是一系列高性能、易于使用的 AC/DC 电流探头,设计用于各种示波器。TCP0020 设计用于通过 TekVPI? 探头接口直接连接到示波器,而 TCP202A 设计用于通过 TekProbe? 探头接口直接连接到示波器。TCP2020 设计用于任何具有 BNC 输入且 >100 k? 输入端接。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
吉时利 2601B 2602B数字源表
Keithley 2601B SMU 型  号:2601B 名  称:SMU 品  牌:吉时利(Keithley) 分  类:通用电子测试 > 微小信号测量 > 源测量单元 所属系列:2600B系列 产品属性:主机 简  述: 型号2601B,1通道,最大电流源/量程10A,最大电压源/量程40V,测量分辨率(电流/电压)100fA/100nV,电源200 W
