这是我们这一系列讲的复杂挑檐,如图1所示。
图1
这个挑檐一共有三个节点,我们定义的时候其实要定义4个节点,如图2所示。
图2
这个挑檐我们一共有5个步骤:
第1步、分割图纸,把每个节点单独分割出来;
第2步、设置比例(把软件与图纸比例设置一致,否则导进来图纸太大);
第3步、根据cad图纸描绘挑檐;
第4步、设置挑檐钢筋;
第5步、画挑檐。
上节课,我们按异形挑檐画的挑檐,有点问题,不能严密合缝,这节课,我们尝试用板和栏板来画这个挑檐。
我们看一下什么地方画成板,什么地方画成栏板。
我们把节点1简化一下,如图3所示。
图3
这个图我们说清楚了什么地方画平板,什么地方画斜板,什么地方画栏板,如图4所示。
图4
这一讲,我们先讲这个斜板怎么画。
这是节点1、节点3的顶底标高,得如同5所示。
图5
这是节点2-1的顶底标高,如图6所示。
图6
这是图纸尺寸,如图7所示。
图7
这是定义好的140厚的斜板,如图8所示。
图8
操作步骤如图9所示。
图9
先画成平板,下面是画一块节点1的平板,操作步骤如图10所示。
图10
其他节点画法相同,这是画好的所有阶段平面俯视图,如图11所示。
图11
但是,这时候画的位置不对,需要往里偏移才对,如图12所示。
图12
偏移多少呢?我们从CAD图中量是100,得如同13所示。
图13
下面是往回拉的操作步骤,如图14、图15所示。
图14
图15
这就是位置正确的140平板(还没变成斜板),如图16所示。
图16
设置节点1的斜板,操作步骤如图17、图18所示。
图17
图18
看下三维,如图19所示。
图19
同样的办法,把节点2-1修改成斜板,操作步骤如图20所示。
图20
修改节点2-2成斜板的操作步骤, 如图21所示。
图21
需要把画好的斜板,再拉到边上,要拉到图纸有边线的位置,如图22所示。
图22
从平面图上看是这样的,如图23所示。
图23
所有的斜板, 只要有空了的问题的,都按此步骤操作一遍,如图24所示。
图24
这样我们把节点1、节点3、节点2-1、节点2-2的斜板就画好了,如图25所示。
图25
我们看一下斜板140的三维,如图26所示。
图26
实际工程中,就是这些细节来回调整。
做每一个工程,都多多少少有些问题,需要临时调整。
我们始终在准确与效率中找平衡。
你感觉误差很大,就画细一点,牺牲效率,追求准确。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
公路现场设施、临时工程和临时设施,有什么区别,你知道不?临时工程无论是在2018新编办还是在公路工程标准施工招标文件中,均属于第一篇章,而且作为第一大项首先呈现在我们面前。 但仔细想想,如果要你说说临时工程到底是什么?你是不是发现突然之间说不出来。 是的,临时工程的概念,初看感觉很简单,但一旦我们深思熟虑后,就会发现,我们的认识很模糊,存在很多错误的理解和认识的不足。 因此,我们首先要解决的就是认识临时工程,以防止我们对此重复计价。
