土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ JF12031A炭黑水分检测仪火热招商中
发布于:2023-06-09 10:51:09 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
炭黑水分检测仪、炭黑水分测定仪、炭黑水分含量测试仪、炭黑含水率检测仪的测量原理为烘箱干燥减重法。测量过程中,炭黑水分测定仪会自动根据加热前后炭黑质量差值及加热前炭黑样品原始质量的百分比计算炭黑含水率,无需人工计算,操作简单,测量速度快,准确度高且稳定性好。炭黑水分测试仪也称作炭黑加热减量测定仪,以加热的形式将炭黑中的水分蒸发散失掉,以炭黑质量损失量百分比,评价炭黑水分含量大小。炭黑水分测试仪的设计制造符合GB/T 3780.8-2019《炭黑 第8部分:加热减量的测定》中水分天平法的要求。
炭黑水分测定仪应用范围
炭黑水分测量仪的用途较为广泛,常用于检测橡胶、塑料、树脂、陶瓷、硬质合金、粉末冶金、电池粉末、陶瓷浆料、减水剂、钎焊剂、胶粘剂、乳化沥青、膨胀珍珠岩、珠光砂、油漆、涂料、膨润土、玻化微珠、木塑材料、建筑材料、土壤、高岭土、炭黑、活性炭、色母粒、PVC塑胶颗粒、尼龙、纺织用品、电线电缆、锡精矿粉、纳米材料、PP材料、木炭、竹粉、竹炭、生物质颗粒、污泥、肥料等材料的含水率或者固含量测定。
橡胶用炭黑水分要求
橡胶用的炭黑品种有很多,不同牌号的炭黑的加热减量要求也不同。加热减量也可以理解为炭黑产品的水分含量。橡胶用炭黑的水分含量(加热减量)在GB/T 3778-2021《橡胶用炭黑》中有详细的规定,不同牌号及用途的炭黑,其加热减量限值是不同的。常规用途的橡胶炭黑的加热减量至少是不能超过3.0%的,而有些特殊用途的橡胶炭黑的加热减量的要求较为严格。例如,N991炭黑的加热减量不能超过1.0%,而天然气半补强炭黑的加热减量不能超出1.5%等。
炭黑水分仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重分辨率:0.001g
称重阀值:120g
称重传感器:德国的HBM
含水率可读性:0.01%
温度调整范围:40℃~180℃间隔1℃
加热源:450W环形卤素灯
校正方式:重量单点校正
校正砝码:100g
样品盘直径:90mm
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
显示屏:5寸触摸屏
数据接口:RS232
炭黑水分检测仪的使用方法
卤素灯加热型烘干法炭黑水分仪的使用较为简单。打开包装后,取出水分仪主机及配件,将聚热盘、三角支架、样品盘及盘托等分别装入主机内完成安装,按照仪器说明书指示进行校准,校准完成后将仪器归零。在仪器0.000g状态下,取5g左右的炭黑试样置于样品盘内,均匀平铺后盖上加热仓罩子,选择启动后开始加热测量,测量结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率及固含量。测量过程中,无需人工计算,操作简单无需特殊培训,逐步取代了较为繁琐复杂烘箱干燥天平称重的传统方法。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
糖粉水分仪火热招商中
糖粉水分仪、糖粉水分测试仪、糖粉水分检测仪主要由聚热盘、三角支架、盘托及样品盘等组成。该仪器的测量原理为烘箱干燥减重法,以加热前后样品质量差值及加热前样品原始质量的百分比,计算材料的含水率。糖粉水分测试仪采用450W环形卤素灯作为加热源,能够均匀快速加热并干燥样品,且不易损伤样品表面。测量过程中,糖粉水分测定仪实时显示样品的失水率变化情况,待样品恒重后,失水率数值停止变化并锁定显示在电子屏幕上,无需人工计算,操作简单无需特殊培训。
