土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 低压开关设备选择及低压配电柜的设计与施工
发布于:2023-06-09 10:27:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电子式的RCD和电磁式的RCD
剩余电流动作保护电器简称RCD,可分为电子式的RCD和电磁式的RCD,前者与电压有关,后者与电压无关。它们主要优缺点如下: 电子式RCD的优点: 相对于电磁式RCD,电子式RCD适用范围更广,除适用于传统的正弦波剩余电流AC型外,还有适用于各种脉动直流、平滑直流的A、F、B型RCD;  电子式RCD没有机械部件,故比电磁式RCD价格更低;
