剩余电流动作保护电器简称RCD,可分为电子式的RCD和电磁式的RCD,前者与电压有关,后者与电压无关。它们主要优缺点如下:
电子式RCD的优点:
相对于电磁式RCD,电子式RCD适用范围更广,除适用于传统的正弦波剩余电流AC型外,还有适用于各种脉动直流、平滑直流的A、F、B型RCD;
电子式RCD没有机械部件,故比电磁式RCD价格更低;
电子式RCD与电子设备兼容性更好,可以与其他电子控制设备配合使用(如变频器);
电子式RCD体积小、重量轻,易于安装和搬运。
电子式RCD的缺点:
相对于电磁式RCD,电子式RCD更加复杂,需要使用更多电子元器件,故可靠性低于电磁式的;
电子式RCD的响应时间可能比电磁式RCD稍慢一些。
电磁式RCD的优点:
相对于电子式RCD,电磁式RCD更加简单,可靠性高;
电磁式RCD具有较高的灵敏度,抗干扰能力强,能够及时检测到电流泄漏情况。
电磁式RCD的缺点:
电磁式RCD由于采用机械部件,只有AC型,没有A、F、B型;
电磁式RCD无法与其他电子设备兼容,例如与变频器配合使用会造成RCD误动作。
在欧洲、美国、日本等国家和地区,电子式RCD和电磁式RCD均有应用。在欧洲,电磁式RCD应用较多,占比较大;而在美国、日本和中国等国家,电子式RCD仍然占据主导地位。不过,随着电子技术的发展和应用的推广,电子式RCD将会逐渐普及和应用。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
智能电动机保护器在抗晃电中的应用安科瑞虞佳豪 什么是“晃电”及其产生的原因和危害 晃电是指电网电压因雷击、短路重合闸或其他原因造成的电网电压波动或短时断电的现象,一般时间在几十至2000ms。电力系统由于雷击、短路、设备故障、大容量设备启动、变压器电容器组投切、双电源切换、备自投或重合闸动作等原因,均可能造成供电电压有效值快速下降至额定值的90%~10%,持续时间为10ms到1min,这种现象称为“电压跌落”,又称“晃电”。
