土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 智能电动机保护器在抗晃电中的应用
智能电动机保护器在抗晃电中的应用
发布于:2023-06-09 10:22:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
安科瑞虞佳豪
什么是“晃电”及其产生的原因和危害
晃电是指电网电压因雷击、短路重合闸或其他原因造成的电网电压波动或短时断电的现象,一般时间在几十至2000ms。电力系统由于雷击、短路、设备故障、大容量设备启动、变压器电容器组投切、双电源切换、备自投或重合闸动作等原因,均可能造成供电电压有效值快速下降至额定值的90%~10%,持续时间为10ms到1min,这种现象称为“电压跌落”,又称“晃电”。
在末端低压电机回路,接触器在电压跌落期间触头可能弹开,并引起相关联锁设备动作,导致生产线停车,使企业造成巨大的经济损失。对于石油、化工等存在大量连续生产装置的行业来说,晃电产生诸如安全、环保、废品、原料浪费、产量降低、效益低下等一系列后果。因晃电现象引起的电能质量问题近年来愈发受到用电企业重视。
电压暂降 / 骤降( Voltage Sag )是电压有效值降至标称值( Nominal Value )的 10% 至 90% ,且持续时间为 10ms 至 1min (典型持续时间为 10ms ~ 600ms )的电能质量事件之一。严重的电压暂降,将使用电设备停止工作,或引起所生产产品质量下降。而电压暂降影响的严重性则随用电设备的 特性而异。一般而言,工业过程设备对电压暂降特别敏感,因为设备内任何一个元件由于电源出现问题都会使整个流程停止运转。当输配电系统中发生短路故障、感应电机启动、雷击、开关操作、变频器以及电容组的投切等事件时,均可引起电压暂降。其中,短路故障、感应电机启动和雷击是引起电压暂降的主要原因。
当“晃电”过程中,由于电网电压的波动导致连续生产装置的关键低压电动机停止运行(如风机、泵、空压机等关键设备),在工艺条件允许的时间内电网电压恢复正常,如果这些因“晃电”而停机的低压电动机不能迅速的启动起来,将会对连续的生产造成危害。轻则装置连锁停车,工艺条件破坏,产生大量不合格的残次品或废品;重则需要重新开车,造成大量的物料排空,形成巨大的损失;严重的(如聚变装置等)甚至会造成爆炸的恶性事故。
因此,针对发生的“晃电”事故,必须制定出可靠的技术措施,确保生产装置能够安全稳定地运行。
安科瑞智能电动机保护器介绍
产品介绍
智能电动机保护器(以下简称保护器),采用单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、堵转、阻塞、外部故障等多种情况进行保护,并设有SOE故障事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、以及民用建筑等领域。本保护器具有RS485远程通讯接口,DC4-20mA模拟量输出,方便与PLC、PC等控制机组成网络系统。实现电动机运行的远程监控。
技术参数浅谈智能电动机保护器抗“晃电”技术的应用
(1)数字式电动机保护器
(2)模块式电动机保护器
产品选型
说明:“√”表示具备,“■”表示可选。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
功率因数和视在功率功率你测对了吗?
电气工程师们,大家经常在使用测试仪器,有没有关注过这些参数的算法?功率因数和视在功率是我们常见的参数,如何得出?最新版国网电能质量标准又是如何要求的? 下图是福禄克新一代电能质量分析仪 F luke 177 7 一个现场实测截图:   细心具有深究精神的用户发现三相视在功率代数和相加 2.38 1.9 3.68 = 7.96 kVA
