土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS蓄电池接线
UPS蓄电池接线
发布于:2023-06-09 10:20:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们一起来通过下面来详细了解这方面的内容。
一、ups电池接线
一、安装顺序如下:
1、  到现场先确定UPS、电池柜的安装位置。
2、安装电池连接线。
A、确定电池开关所在的位置,确定电池在电池柜中的正负极方向,安装好电池柜上的空气开关和接线端子。
B、开始电池线的连接、将电池的正极连接到空气开关上。
C、从下一层到上一层的电池线要用胶布包好,防止意外碰到短路,检查螺栓的拧紧情况。
D、最后留出的正负极分清楚,防止接错,正极从空气开关上接至连接端子,负极直接从电池的负极接线柱接至接线端子上。
E、查看电池柜里有没有无关的东西。
F、从电池柜将电池线连接到主机之前,用万用表测量电池的电压为103.36V,并检查正负极出线有没有接反。
如果有电池盒,将电池串起来,并根据需要连接到主机。
二、多节电池接线:
8节电池接线
16只电池接线
二、ups电池接线示例
1、10KW的ups建议使用6平方电线、低于10KW以下的最好使用4平方,电线需要铜芯。
2、安装UPS电源最主要的是连接电池,连接电池的要点就是正极接上负极,把每一个电池都串联起来,然后引出两根电源线,一根正极、一根负极接上空气开关。
3、引出的电池电源线可以制作成插头接入ups主机,ups主机上面可以制作其他的插口。
4、主机输入会有两种形式,一种形式是市电接入、一种形式是电池接入,市电接入就是220V或者380V电源接入,火线接入L、零线接入N。
5、电池接入主机是正负接入,电池正极接入主机正极,电池负极接入主机负极,切记不能接反。
6、输出端就是可以接入设备的电源,也就是最终我们需要的电源,主机会自动稳定电压,避免电压冲击导致仪器损坏。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
不能忽视电气设备及线路的泄漏电流
GB/T 2900.71-2008《电工术语 电气装置》给出了泄漏电流的定义,即 正常运行状况下,在不期望的可导电路径内流过的电流。 因此,泄漏电流是发生在电气设备或电气线路中,通过其绝缘材料的漏电的电流。在正常情况下,泄漏电流很小,但是当电气设备或线路中发生绝缘材料损坏、产品老化、电线缺陷、环境影响(如室外景观照明晴天和雨天)等,就会导致泄漏电流过大,甚至引发安全事故。 常用用电设备、线路、电动机的泄漏电流如表1~表3和图1、图2所示。
