土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 景区公园园林绿化支撑杆 树木防风支撑固定器
发布于:2023-06-09 10:09:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
绿化支撑杆是利用树固定支架来塑造新植树的支撑点,通常的做法是先对树木进行处理,以免损坏树木的根部。栽培前依据规划要求及树种作合理修剪,削减树体水分蒸腾,截干部位作封口处理,以防坏死、风干、水分丢失导致苗木逝世。 依据树种及树形及时做好支撑,特别是树冠偏大的树种,如:雪松、广玉兰、全冠大叶女贞球。 一般新栽的绿化苗木或大树栽种成功后,由于根茎还没扎深扎实,易晃动,特别是常绿树和树干较大的落叶绿化植物,即便是带土球的树木,在所难免被大风吹过,甚至被风吹倒,对树木成活干扰大。对于这样的绿化苗木需要树木支撑架,打树木支撑架帮扶,关键可以稳固树干,使根茎与土壤保持紧密触碰,有利于新根生长。
碳纤维材质与玻璃钢材质的区别:聚氨酯拉挤型材是由多元醇与一种高反应性的异氰酸酯方便快捷的混合均匀形成的制品。异氰酸酯是为优化拉挤成型特性而选用的,这些特性是:粘度低(保证纤维良好浸渍),胶凝时间长(方便启停),聚合迅速(提高成型速度),表面光洁度良好,成本具有竞争力。与其他材料相比,用聚氨酯拉挤可产生多种效益。它可以提高制品中玻璃纤维含量而使制品强度大大提高。聚氨酯拉挤型材可应用于新型聚氨酯型材的拉挤生产,产品可完全替代玻璃钢拉挤型材。
聚氨酯的优点:
1、强度高、耐腐蚀,耐磨、不发脆、具有弹性记忆,耐切割、耐撕裂、高承载性、环保无味。
2、防水防火,强度高,糅韧性好,具有很强的耐腐蚀性,使用寿命可达20-30年,特别适用于沿海地带及化工带区域。
3、碳纤维产品具有优异的韧性,经加工和冲切的边缘没有微裂纹,表面细腻光滑,钢性强,孔隙率低,有利于后道加工如钻孔、机械加工和装配等作业。
4、碳纤维拉挤在现场施工方便程度上,以及使用期限上占有很强的优势。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
夏日里需要注意的那些事儿
进入六月以来想必大家都感受到了暑热袭来,出门一会就汗流浃背,植物两天就缺水打焉,更甚者早上刚浇的水下午就焉了。好在六月的雨水较为充沛,能够减轻浇水的烦恼。
