土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 夏日里需要注意的那些事儿
夏日里需要注意的那些事儿
发布于:2023-06-08 11:38:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
进入六月以来想必大家都感受到了暑热袭来,出门一会就汗流浃背,植物两天就缺水打焉,更甚者早上刚浇的水下午就焉了。好在六月的雨水较为充沛,能够减轻浇水的烦恼。
整个六月包含了2个节气,分别是“芒种”和“夏至”,节气是自古以来对人们的提醒词。“芒种”意味着所有带芒的植物比如水稻等此时必须种下了,不然就会减产,因此也被称为“忙种”是妥妥的农忙时节。
为何芒种适合种这些植物呢?因为芒种时节气温高、雨水充沛、空气湿度大,种植植物时不容易被高温晒干晒死,根系生长快,成活率最高,过了芒种就迎来了高温干旱的时节,再种东西根系难以长成就很容易死亡。
早晚浇水
天气炎热了之后浇水是头等大事,切记每天检查植物状态,及时进行补水,浇水的时间可在早上8点以前,晚上6点以后,此时盆土温度下降,浇水不容易烫坏植株。
浇水需要浇透,温度高于30℃时,需要浇足够的水,保证花盆温度降下来,防止出现温水闷根的情况。
移栽换盆
芒种前后是移栽换盆的最后时间,这个时候对于开完花的绣球、修剪后的月季、分盆鸢尾、移栽萱草等等还能进行,在雨水的滋润下成活率还是非常高的,但是不能换太大的盆,盆口直径大6cm的盆即可,太大的盆干湿循环减慢会导致闷根。
此时换盆还能帮助它拥有更多的根系更好的度夏,度夏后也能获得更好的长势,更快的在秋季再现辉煌。
开沟疏水
六月高温多雨,积水的情况也时常发生,如果不及时疏通水分就会导致积水被出来的太阳晒热,这对植物来说是致命的,很容易出现腐烂发霉的症状,因此需要及时做好疏水措施,花园里可开沟疏水,花盆则可用石头等垫高。
防霉防病
高温多雨再加空气湿度大就会出现各种霉病及疫病,特别是南方地区有梅雨季节,这个时节里什么都能发霉,因此又人戏称其为“霉雨季节”,这时候需要经常打杀菌药比如百菌清、恶霉灵等预防霉病及疫病的发生。
芒种过后就是夏至,夏至是一年中日照最长的一天,夏至过后日照时间则又开始缩短,但这并不意味着夏至温度是最高的,整体还是昼长夜短,因此温度还会持续上升。那夏至来临要做哪些准备呢?
增设遮阳网
为了抵御炎炎夏日,遮阳网必须要准备起来了,像绣球、天竺葵、虎耳草、玉簪等等都必须在遮阳网之下才能更好的度夏,不然就可能出现晒焦晒烂死亡的现象。
遮阳网根据植物的不同可选择遮阳率,木本植物需要明亮一些不然容易徒长跑形,一般选择30-50%遮阳率;草本植物则需要选择50-70%遮阳率的网,草本植物只要活着度夏就能很快恢复。
六月的主要事宜是换盆、疏水、防病、遮阳,当然其他的还有除草、种植夏日花卉、修剪残花等等,人虽辛苦些,但是能在未来的更热的夏日中以及秋季收获更棒的鲜花及花园,还是非常值得的。
勤劳的小蜜蜂们,赶紧动起来吧
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
浇水除草,病虫害防治,6月园林养护要点需关注
进入夏季,气温上升,杂草生长,病虫害多发,需做好各项养护措施,确保园林植物的健康生长。
