土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 电气专业安装预算经验
电气专业安装预算经验
发布于:2023-06-08 15:00:08 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
1 .防雷预算中 , 避雷网的材料和支架的材料一样时 , 支架需不需要另外算 ?
避雷网的材料和支架的材料一样时,支架不需要另外算。避雷网敷设子目已经包含支架安装内容,不再另行计列。
2 .电气调试该怎么算 ?
电气系统调试指的是整个高压系统和低压系统的调试。一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气工程的供电调试应按下列规定执行:
( 1 )配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应的“配电设备系统调试”定额;
( 2 )每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但如果生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可直接投入使用的,不得计取调试费用;
( 3 )民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般皆由用户向供电局订购调试完毕的电度表不得另外计算调试费用。
送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。
按回路分别套定额:如: 1 、变压器按规格, 2 、分母线调试, 3 、分断路器调试, 4 、分避雷调试, 5 、分接地装置调试等,看工程需要来选择。
3 .   电缆阻燃盒在那个部位设置?
主要用于电缆接头部位封闭,防止电缆爆裂着火,起阻火作用。
4 .   压铜接线端子如何计算 ?
一般是 16mm2 及以上的铜芯电线才计算压铜接线端子 ! 16mm2 及以下的接线端子定额里含了。
5 .   配电箱常用安装高度:
箱体高度 600mm 以下,底边距地 1.4mm ; 600mm~800mm 高,底边距地 1.2m ; 800mm~1000mm 高,底边距地 1.0m ; 1000mm~1200mm 高,底边距地 0.8m ; 1200mm 以上的,为落地式安装,下设 300mm 基座。
6 .   一组动力柜做几次调试 ?
送配电系统调试中的 1KV 以下项目适用于所有低压供电回路,包括电缆试验、瓷瓶等全套调试工作,项目中皆按一个系统一侧配一台断路器考虑,若两侧皆有断路器,则按两个   系统考虑,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的均按调试系统考虑。但动力柜已经设悲厂家调试合格,不应再执行配电系统调试,只能考虑执行送电系统调试,按送配电系统调试定额乘以合理的系数。
7 .   接地网调试是怎么介定的?
接 地网接地电阻的测定:一般发电厂或变电站连为一体的母网,按一个系统计算;自成母网不与厂区母网相连的独立接地网。另按一个系统考虑。大型建筑群各有自己 的接地网,虽然在最后也将各接地网连在一起,但应按各自的接地网计算,不能作为一个网的,具体应按接地网的实验情况而定。
独立的接地装置按组计算:如一台柱上变压器有一个独立的接地装置,即按一组计算。
避雷针接地电阻的计算:每一避雷针均有单独的接地网(包括独立的避雷针、烟囱避雷针等),均按一组计算。
8 .   强电弱电的区分 , 高压低压的区分 , 动力照明的区分 ?
强电弱电的区分:
强电:强电指动力用电及照明等,一般在 220V 以上。
弱电:弱电指的是电话,网络,监控,电视等电路一般都在 36V 以下。
高压低压的区分:
1kv 以上的电压称为高压 ,1kv 以下的电压称为低压 .
动力照明的区分:
按照我国标准规定,照明基本上包括:照明、插座、排气扇等 220V 的   设备的用电。
动力基本上是指 380V 的设备或 220V 大功率及工业用的设备。
9 .  BV-4*25 属电缆还是电线 , 电缆与电线应怎样区分
电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。   电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。   常用电缆的特性如下:  CEF ——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。  CVV ——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。   氧舱电线常采用 BV , BX , RV , RVV 系列电线,其中:  BV ——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度 65 ℃,最低温度 -15 ℃,工作电压交流 500V ,直流 1000V ,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。 BX ——铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度 65 ℃,敷于室内。  RV ——聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度 65 ℃,最低使用温度 -15 ℃,工作电压交流 250V ,直流 500V ,用作仪器和设备的内部接线。  RVV ——铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度 105 ℃,工作电压交流 500V ,直流 1000V ,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。   其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的 ( 大于 6 平方毫米 ) 称为大电线,较小的 ( 小于或等于 6 平方毫米 ) 称为小电线,绝缘电线又称为布电线   这样说比较简单 , 容易理解 !!  电缆一般有 2 层以上的绝缘,多数是多芯结构,绕在电缆盘上,长度一般大于 100 米。电线一般是单层绝缘,单芯, 100 米一卷,无线盘。   电缆常见型号:  VV 表示:聚氯乙烯绝缘(第一个 V ),聚氯乙烯护套(第二个 V )  YJV22 表示:交连聚氯乙烯绝缘( YJ ),聚氯乙烯护套( V ),钢带凯装( 22 )   型号加“ ZR ”或“ FR ”的为阻燃电缆(电线)。加“ L ”为铝线   电线的型号较简单:  BVV-- 聚氯乙烯绝缘和护套铜心线,  BV-- 聚氯乙烯绝缘铜心线,  BVR-- 聚氯乙烯绝缘铜心软线,  BX-- 橡皮绝缘铜心线,  RHF-- 氯丁橡套铜心软线。
BV-4*25 属于电线!
10 .  YJV-1000 ( 3*2.5 ) PC25-FC ”含义是什么 ? 怎么套定额?
1 )交联聚乙烯绝缘电力电缆 - 电压级 1KV-3 芯每芯 2.5mm- 穿聚氯乙烯硬质电线管管径 25mm- 埋地敷设
2 )套安装电气:埋管塑料管、电力电缆穿塑料管
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
安装预算知识大全(工程/电气/给排水/消防/采暖燃气)
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 一、开关盒数量=开关数量+插座数量 二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定[⑴无弯管路不超过30m;⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m;⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m;⑷两个接盒 之间有三个弯时,不超过8m;⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯]
