土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 供应+回收Anritsu/安立MT8870A无线测试仪
发布于:2023-06-08 14:32:08 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
MT8870A无线测试仪概述
通用无线测试仪MT8870A是一个适用于大规模生产各种无线通信设备和模块的测量平台。主单元可容纳四个高性能测试模块,每个模块完全独立工作,可同时测量多达四个无线设备或模块。
MT8870A无线测试仪概述
通用无线测试仪MT8870A是一个适用于大规模生产各种无线通信设备和模块的测量平台。主单元可容纳四个高性能测试模块,每个模块完全独立工作,可同时测量多达四个无线设备或模块。MT8852B-2.jpg
通用无线测试套件 MT8870A 专为蜂窝通讯和短距离连接通讯系统的大批量生产测试而设计,支持5G NR sub-6GHz、支持LTE、LTE-V2X、NB-IoT、Cat-M、V2X 802.11p、WLAN、Bluetooth等技术。一台 MT8870A 仪器主机多可包含 4个可通过外接 PC 独立控制的 TRX 测试模块 MU887000A/01A。每一个模块都集成矢量信号发生器和矢量信号分析仪,可执行发射器和接收器 RF 测试。内置 MU887000A/01A 测试模块的 MT8870A 可通过外接 PC 控制。
一体化平台可容纳 4个测试模块
一个主机内多可安装 4 个测量模块,每个模块可独立受控。每个模块安装后共享同一个电源;底座和内部总线接口有助于降低基础设施成本。支持多种无线标准
MT8870A 是测量多种无线通信系统 (如 5G,LTE/LTE-Advanced,V2X,WLAN,Bluetooth 等) TX 功率的一体化设备,并可进行传输模块准确性的 TX 测试,RX 灵敏度的 RX 测试等。
支持的标准:5G NR sub-6GHz、
LTE/LTE-Advanced、LTE-V2X、NB-IoT、Cat-M、W-CDMA/HSPA、TD-SCDMA、GSM/EDGE、CDAM2000/1xEV-DO、
WLAN 802.11a/b/g/n/p(V2X)/ac/ax、蓝牙 v5.0、ZigBee、Z-Wave、FM/RDS、GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou/QZSS、DVB-H、ISDB-T/ISDB-Tmm
支持本机和 SCPI 远程控制命令:
本机命令基于MT8820C 远程控制命令集且具有高兼容性,特别适合序列测量和 RF 校准。
内置音频分析仪和发生器
MT8870A 支持立体声和单声道,拥有数字和模拟接口。可以减少无线模块生产所用的设备。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
是德(KEYSIGHT) U2043XA,U2044XA平均功率传感器
U2020X系列功率传感器:U2021XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,50 MHz - 18 GHz 宽动态范围:-30 - +20 dBm(峰值/选通);-45 dBm - 20 dBm(平均值模式)U2022XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,50 MHz - 40 GHz 宽动态范围:-30 - +20 dBm(峰值/选通);-45 dBm - 20 dBm(平均值模式)
