U2020X系列功率传感器:
U2021XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,50 MHz - 18 GHz
宽动态范围:-30 - +20 dBm(峰值/选通);-45 dBm - 20 dBm(平均值模式)
U2022XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,50 MHz - 40 GHz
U2040X系列功率传感器:
U2041XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 6 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)N-Tpye
U2042XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 6 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)N-Tpye
U2043XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 18 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)N-Tpye
U2044XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 18 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)N-Tpye
U2049XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 33 GHz 宽动态范围(-70 - +20 dBm)3.5mm
U2053XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 33 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)3.5mm
U2063XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 33 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)3.5mm
U2054XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 40 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)2.92mm
U2064XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 40 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)2.92mm
U2055XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 50 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)2.4mm
U2065XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 50 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)2.4mm
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
是德(KEYSIGHT) U2041XA、U2042XA USB峰值和平均功率传感器Agilent U2041XA、Keysight U2042XA、10 MHz 至 6 GHz USB 峰值和平均功率传感器 使用 Keysight U2042XA X 系列功率传感器准确测量任何调制信号。凭借业界首创的 LAN 连接和 USB 连接,U2042XA 具有世界上最宽的功率传感器动态范围,涵盖 -70 至 +26 dBm 的范围。96 dB 动态范围支持对极低信号电平进行精确功率测量,适用于无线芯片组、功率放大器和模块制造、卫星有效载荷测试、测试系统或仪器校准以及雷达脉冲参数测量等广泛应用。
