使用 Keysight U2042XA X 系列功率传感器准确测量任何调制信号。凭借业界首创的 LAN 连接和 USB 连接,U2042XA 具有世界上最宽的功率传感器动态范围,涵盖 -70 至 +26 dBm 的范围。96 dB 动态范围支持对极低信号电平进行精确功率测量,适用于无线芯片组、功率放大器和模块制造、卫星有效载荷测试、测试系统或仪器校准以及雷达脉冲参数测量等广泛应用。
Keysight U2042XA 每秒可读取多达 50,000 个超高速读数(在快速/缓冲模式/平均模式下),是是德科技之前传感器产品的十倍,使测试工程师能够提高测试吞吐量并降低测试成本,尤其是在高批量制造环境,例如移动芯片组制造。通过内部调零和校准功能节省时间并降低测量不确定性。每个 U2042XA 传感器都采用将直流参考源和开关电路集成到传感器主体中的技术,因此您可以在传感器连接到被测设备时对其进行校准。
KEYSIGHT / AGILENT U2042XA 峰值和平均功率传感器的规格包括:
| 频率 | 10 MHz 至 6 GHz |
| 动态范围 | -70 至 +26 dBm |
| 上升/下降时间 | ≤ 100 纳秒 |
| 最小脉宽 | 250纳秒 |
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 85 人订阅
收购吉时利keithley通讯测试程控电源吉时利2303|吉时利2303A|吉时利2304A 2304A系列用于通讯产品如蜂窝电话、对讲机、无绳电话、寻呼机等的供电与测试,由2303型与2304A型——快速响应程控电源及2302型与2306型——具有电池/充电器模拟功能的程控电源组成。其中2306为双路输出,其它为单路输出。在蜂窝电话如GSM手机测试中,当负载电流变化巨大(可达1000%)时,2300电源输出的瞬态电压下降很小(<75mV)。瞬态恢复时间极短(<40μs)即具有极好的快速相应特性。
