土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ AMEYA360报道:尼得科CT驱动器测试台(TestRigs)解决方案
发布于:2023-06-08 14:29:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  尼得科CT可提供满足各个行业各类测试台应用要求的产品、解决方案和服务。这些测试台包括汽车终端辊筒测试台、发动机测试台、变速箱/齿轮箱测试台、电动汽车测试设备、发电机测试台泵测试台和组件测试台等。
  在国际汽车行业、汽车零部件供应商及制造商中,已安装数百台我们的测试设备,这些公司受益于我们在电力驱动技术领域的经验和灵活运用。尼得科CT工程师通过故障分析,发现是智能卡损坏,于是指导客户Prxx.00=9999,删除智能卡内容,但是Prxx.00智能输3个数字,不能输9999;随后又通过客户操作分析,CT工程师判断是SP设置密码;协助客户找到密码后,客户输入Prxx.00=9999后,故障消除;随后指导客户设置Pr0.30=Prog+复位键,最终帮助客户恢复设备运行。
  尼得科CT最新推出的Unidrive M700高性能驱动器是Unidrive SP的升级版。Undrive M700模块化设计,最高功率达2.8兆瓦,电压等级为200、380、575、690VAC,具有STO功能,满足Sil3及Ple标准,MCI处理器,可完全访问所有驱动器参数,支持所有主流的工业以太网及现场总线,6/12/24脉波,大功率对电网污染小,低损耗,能效高达98%,是您最佳选择!
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
270GB、22个子项 , 4K高保真材质贴图库,效果6到飞起!
PBR即Physicallly-Based Rendering的缩写,字面意思是基于物理属性的渲染。我们平时用传统方式制作Enscape材质完全靠感觉,但是调出来的材质往往是现实中没有的。比如有人在调材质时同时把漫反射和反射调为纯白色,这种情况在PBR材质体系里是不成立的,PBR材质跟现实中一样严格遵守能量守恒定律即漫反射越高反射越低。
