土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 内蒙古半干旱区青杨类杨树钻孔深栽造林技术
发布于:2023-06-08 11:07:08 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
编者按
“十三五”国家重点研发计划“林业资源培育及高效利用技术创新”重点专项(以下简称林业专项)围绕我国当前林业资源培育和利用所面临的重大需求,以提高人工林生产力和资源加工利用水平为目标,按照主要人工林高效培育和加工利用基础研究、关键技术研究和集成示范“全链条设计”、一体化实施的思路,布局项目26个,投入总经费8.32亿元,旨在通过科技创新支撑国家生态安全、木材安全、绿色发展和三区经济发展。
为将已经获得第三方成果评价和新产品鉴定的最新科技成果及时向社会发布,支撑行业发展和地方需求,助力国家乡村振兴战略实施,中国农村技术开发中心组织林业专项总体专家组、项目牵头单位,在各成果完成人的大力配合下,按照主要人工林高效培育、林业特色资源培育高效利用、木材加工利用、竹资源高效培育与加工利用4个领域,梳理出263项技术成果。希望这些成果能够对提高我国林业高质量发展,保障国家木材安全,满足人民对美好生活的需求提供有效科技支撑。
成果背景
杨树是内蒙古半干旱地区营造用材林、防护林、固沙林以及“四旁”绿化的首选树种。在传统的人工穴状造林、开沟造林的情况下,当蒸发量常年维持高水平的沙地发生持续干旱、降水量减少等情况时,很难保证造林的成活率,且造林后的灌溉成本较高。因此,研发新的适用造林技术体系显得尤为重要,钻孔深栽造林技术解决了沙地干旱、半干旱条件下造林难的问题。
技术要点与成效
为提高内蒙古半干旱区杨树造林成活率和保存率,降低生态建设成本,提升杨树人工林生产力,在科尔沁沙地创新了钻孔深栽造林技术。
沙地机械钻孔,孔深1.5~1.6m,孔径4~7cm,将合格无根干苗插入孔中,回沙填实,地上部分留茬高度1.2m。造林成活后,应及早抹除萌生的大量侧芽,突出主干;造林第二年开始每年进行一次修枝,时间在初冬或早春为宜,主要修除粗大的竞争枝;造林1~4年修枝强度不宜超过树高的2/3,造林5年及以上修枝强度不宜超过树高的1/2。钻孔深栽造林杨树树高、胸径分别超出裸根开沟造林的113%和97%。造林初期还可在林间间作豆科固氮植物,其中间作紫花苜蓿效益较高,可达每亩930元,且可显著提高造林成活率和保存率,树高和胸径比不间作分别超出21%和24%。该成果为内蒙古半干旱区杨树人工林规模化高效培育提供了技术支撑。
应用效果
已在内蒙古通辽等地造林30万亩。该技术不受地形起伏限制,不需提前整地,钻孔直径最大为7cm,对沙地原生植被不造成破坏,造林后不易出现风蚀。无灌溉条件下造林成活率可比机械开沟造林提高20%以上,造林成本降低40%以上,工作效率提高6倍以上,解决了幼树生长缓慢的问题,且采用无根干苗造林(一根多用)提高了苗木的利用效率。春、秋、冬三季均可造林,延长造林时间至230天,为干旱和半干旱地区人工林规模化营建提供实用技术。
推广应用前景
适用于杨树、柳树等扦插易生根树种,地下水位小于14m的各类型沙地造林,可大幅度提高人工林造林成活率和保存率,增加木材产量,同时防风固沙,经济生态效益显著,应用前景广阔。
成果来源: “杨树工业资源材高效培育技术研究”项目
联系单位: 通辽市林业和草原科学研究所
通信地址: 内蒙古通辽市科尔沁区滨河大街林业和草原大楼0907室
邮编: 028000
联系人:张金旺
  • ndghw
    ndghw 沙发
    因地制宜,只要思想不滑坡,方法总比困难多!
    2023-06-08 16:19:08
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
【生态保护重要性评价】:石漠化敏感性评估
陆地生态环境敏感性评估   主要包括   水土流失敏感性   、   土地沙化敏感性   、   石漠化敏感性   、   盐渍化敏感性   评估,具体评估方法如下。各地可根据区域生态环境实际,开展其他类型敏感性评估,如地质灾害敏感性评估。为提高评估结论的准确性以及与实地的相符性,评估方法的参数选取可在评估过程进行适当调整和细化,尽可能采用国内权威的、分辨率更高的基础数据。
