土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 【生态保护重要性评价】:石漠化敏感性评估
发布于:2023-06-08 10:57:08 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
陆地生态环境敏感性评估   主要包括   水土流失敏感性   、   土地沙化敏感性   、   石漠化敏感性   、   盐渍化敏感性   评估,具体评估方法如下。各地可根据区域生态环境实际,开展其他类型敏感性评估,如地质灾害敏感性评估。为提高评估结论的准确性以及与实地的相符性,评估方法的参数选取可在评估过程进行适当调整和细化,尽可能采用国内权威的、分辨率更高的基础数据。
【农业生产适宜性评价】:水资源单项评价
01  评估模型
石漠化敏感性评估是为了识别容易产生石漠化的区域,评估石漠化对人类活动的敏感程度。根据石漠化形成机理,选取碳酸岩出露面积百分比、地形坡度、植被覆盖度因子构建石漠化敏感性评估指标体系。利用地理信息系统的 空间叠加功能,将各单因子敏感性影响分布图进行乘积计算,得到石漠化敏感性等级分布图,公式如下:
式中:
Si为i评估区域石漠化敏感性指数
Di:区域碳酸岩出露面积百分比
Pi:地形坡度
Ci:植被覆盖度
02  数据来源
  • 数字高程模型(DEM):
①自然资源部门
②地理空间数据云
  • 气候相关数据:
① 自然资源部门、气象部门
② 中国气象数据网
  • 土地资源数据
①自然资源部门
②土壤数据库农业部门/中国土壤数据库
③土壤科学数据中心
④中国科学院资源环境科学与数据中心
  • 净初级生产力(NPP)空间分布数据
① 中国科学院资源环境科学与数据中心
②地理科学数据网
03  操作步骤
(以昆明市为例)
一、 Ri、LSi、Ki和Ci的计算
01 区域碳酸岩出露面积百分比 (Di)
1、导入昆明土壤矢量数据及昆明土壤属性表数据,按“某一表的属性”进行连接(数据也可以采用全球土壤数据库中的字段T_CACO3)   。 然后在“昆明矢量数据”的属性表中新建一个双精度的“CACO3”字段,并利用【   字段计算器   】将值从“ 昆明土壤属性表数据 ”中计算过来。
2、将上述数据进行栅格化,具体操作为:调出【面转栅格】工具,其中【值字段】选择CACO3,设置【环境】后点击确定即可。
3、归一化处理:打开【模糊隶属度】工具,参数设置如下,其中“分类值类型”选择“线性函数”,导出结果为“碳酸盐占比因子归一化”。
02  地形坡度 (Pi)
地 形坡度因子 归一化 在《 水土保持功能重要性评估 》当中计算过,可直接使用。
03  植被覆盖的敏感性 (Ci)
植被覆盖的敏感性 归一化 在《 水土流失敏感性评估 》当中计算过,可直接使用。
二、石漠化敏感性指数 (S i )
1、根据公式:
在【栅格计算器】中输入: Power(("碳酸盐占比因子归一化" * "坡度归一化" * "Ci植被覆盖度因子归一化"),0.333333333333)
2、打开结果图层属性, 进行三级分类。
3、利用【重分类】工具,根据 要求, 对其进行分类及重分类, 分别划分为 5 、 3 和 1   3个等级。
4、结果图
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
区域水土保持监测实践
摘要 针对当前区域水土保持监测实施方案大多沿用生产建设项目水土保持监测的内容和方法,无法满足水土保持区域评估要求的问题,以南京江北新区中央商务区为例,探讨区域水土保持监测实施方案中的区域水土保持现状调查、监测时段与点位布设、监测内容与方法、监测评价等,以期为同类地区开展区域水土保持监测提供参考。 正文
