进行能量调节有以下三个优点:
1)能使制冷装置的制冷量始终与外界热负荷平衡,从而提高了运行的经济;
2)减小蒸发温度(蒸发压力)的波动,相对应地减小了被冷却对象的温度波动,对空调而言可以提高环境的舒适度,对食品冷藏可以更好地保持其品质,这样还可以减少压缩机的起动次数,延长压缩机的使用寿命;
3)保证了轻载或空载起动,避免引起电网负载过大的波动。当压缩机无能量调节时,压缩机的起动力矩较大,可达额定负载的1.8~2.25倍,易引起电动机过载。这样不但对电网电压的稳定性影响大,而且易引起电动机因过载而损坏。若选用大容量的电动机进行工作,则降低了运行的经济性。
活塞式压缩机的能量调节方式:
1)顶开吸气阀片调节输气量
2)压缩机进排气侧流量旁通调节
螺杆式制冷压缩机的能量调节:
螺杆制冷压缩机通常采用滑阀调节能量,即在两个转子高压侧,装上一个能够轴向移动的滑阀来调节制冷量和卸载起动。滑阀调节能量的原理,是利用滑阀在螺杆的轴向移动,以改变螺杆的有效轴向工作长度,使输气量在10%~100%范围内连续无级调节。
滑阀的移动调节分手动和自动,但控制的基本原理都是采用油压驱动调节,一般根据吸气压力或温度的变化实现能量调节。
离心式制冷压缩机的能量调节:
①改变转速;
②进口节流调节;
③进口导流叶片调节
④冷凝器水量调节;
⑤旁通调节.
制冷压缩机的变速能量调节
原动机直接驱动的压缩机变速调节。
采用变速电动机时压缩机的变速调节。
采用调速装置的变速调节(①调压调速 ②变频调速)
在选择调速方案时,要充分考虑:
①要求的速度变化范围;
②压缩机或电动机的负荷大小;
③调速装置的技术复杂程度;
④调速装置的价格;
⑤可靠性及易维修性;
特殊要求或其它因素。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库内部采吊顶式冷风机好还是排管好建造冷库采用排管还是风机哪种好,要根据实际情况去判断,比如0℃以上冷库不建议用排管,因为排管适合低温冷库,另外如果是医药冷库也不建议用排管,因为结霜后容易低落到药品内,造成安全隐患,所有不仅要看冷库温度,还要看储存的产品。 冷库 冷库中建造中压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器这四大件在运行时互相配合,才能使得整个制冷系统发挥预期效果。一般做高温库,我们都建议用冷风机,安装方便,如果是大型冷库,冷库外高较高时,内机采用排管的话,安装非常不方便,有一定的安全隐患。冷风机拆装方便,在高温库中比较适用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享,资料很好用
