建造冷库采用排管还是风机哪种好,要根据实际情况去判断,比如0℃以上冷库不建议用排管,因为排管适合低温冷库,另外如果是医药冷库也不建议用排管,因为结霜后容易低落到药品内,造成安全隐患,所有不仅要看冷库温度,还要看储存的产品。
冷库
冷库中建造中压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器这四大件在运行时互相配合,才能使得整个制冷系统发挥预期效果。一般做高温库,我们都建议用冷风机,安装方便,如果是大型冷库,冷库外高较高时,内机采用排管的话,安装非常不方便,有一定的安全隐患。冷风机拆装方便,在高温库中比较适用。
低温冷库或者超低温冷库,建议用排管,市场上做低温冷库,采用排管做外机的很多。从长远角度考虑,使用排管,冷库内制冷量均匀,节能省电,但是也有一定的缺点,价格比较高,相对于冷风机来说安装不方便。
排管冷库
一般零下18度或零下25度的低温冷库,使用冷风机是完全可以的,不用担心结霜的问题,但是如果是超低温冷库,还是建议用排管。当然这也跟冷库业主的预算有紧密联系。
今天就给大家讲解一下冷库中蒸发器末端使用冷风机和排管的优点和缺点有哪些?
1.冷风机的缺点是维修率高,而排管的维修率就相对低一点,原因是冷库内湿度大容易导致电机的损坏,开门次数频繁会造成冷风机结霜一旦系统不工作的时候,库内温度回升比较快;
2.冷风机的噪音较大,因为冷风机的电机一直工作,而排管没有噪音,是因为排管制冷是靠压缩机的外机工作传播冷量;
风机冷库
3.冷风机化霜简单,则铝排化霜就比较麻烦,冷风机的融霜方式有自然化霜、水冲霜、电化霜和热氟融霜,而排管较多用热氟融霜。排管在库房分布广化霜时的水滴会往下落,因此化霜时一般要把货物转移或盖上防水塑料布,不如冷风机化霜那么灵活、方便。
4.冷风机安装方便、占地空间小,那堆放货物的地方就会相对较大,而铝排的占地面积较大那么堆放货物的地方就会变多;
5.同样大小的冷库中,冷风机是依靠电机驱动风扇工作和冷风机每天1~2次的化霜要产生一定的耗电量;而排管属于自然对流,一般排管一年除2次霜左右,从后期用电量上对比,铝排管比冷风机相对节省。
6.如果产品没有包装的情况下,使用排管要比冷风机好,因为使用冷风机容易让食品变干燥没有水分,产品就失去了原有的新鲜感。一般适用于冷冻肉类。
以上就是冷风机和排管作为使用蒸发器末端选配时的主要优缺点对比,大家可以根据实际情况选择。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
