土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷与空调用套管换热器如何强化换热?
制冷与空调用套管换热器如何强化换热?
发布于:2023-06-08 09:12:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
    本期我们来探讨下套管换热器可以如何强化换热 。
(示意图,不对应文中任何产品信息)
1  套管换热器传统基本结构和换热原理
1.1 套管换热器基本结构
传统套管换热器利用同轴层套管的形式进行制冷系统冷量的传递,内层管走换热介质冷冻水,内层管与外层管之间走制冷剂,利用流体对流换热的形式进行热量传递,具体结如图1。
如图1所示为套管式换热器的造简图,它由不同直径的两种管子套在一起组成同轴套管成。小圆管内流过一种流体,小圆管外壁与大圆管内壁质检形成环形间流过另一种流体。小圆管的管壁就形成隔在两种流体之间的传热壁面。
在实际设计和制造这种换热器时,采用同轴套管以螺旋式结堆叠在一起,以小换热器占用间,提间利用率。
1.2  套管换热器的热阻计算
在换热器传热计算过程中,通常以经典热力学公式作为基础进行计算如图2所示,两种流体在壁面间传递热量时,符合经典热力学稳态热的传热方程,为:
在研究换热器在传热过程中的规律,通常以传热系数的倒数来表示热传递过程中的阻力,我们为热阻,这样就可以套用电学的基本规律来研究传热学。套管式换热器在换热过程中,了壁面本身的热阻之外,两种流体与壁面之间换热的时候,会存在热阻,这种热阻我们之为对流换热热阻。不同的流体介质具有不同的性质,在换热时会以不同热阻的形式呈现。如图3所示。
以电学中的欧姆定律来描述传热学中的热流量,这个方程可以写成如下形式:
2  套管换热器结构改进设计
从公式(3)可以出,如果想让换热器在换热过程中的热流量提,可以从以下几个方面来进行:
首先可以加换热器的传热表面,传统加传热表面的方式是在管内加肋片的形式。
其次是可以小换热过程中的热阻,热阻有三个方面,冷流体侧的换热热阻,热流体侧的换热热阻和管壁本身的换热热阻。换热器管壁本身的热阻跟换热器材料有关,流体侧的对流换热热阻的大小跟流体本身的流动形式有关。
普通制冷剂和水等流体在常规流速的情况下是以紊流状态存在的,但是可以通过螺旋流动的方式加其绕动,从而可以低其对流换热热阻。流体的螺旋流动可以通过在管内壁和外壁加螺旋肋片的形式来实现。这种方式不可以强流体扰动,低换热热阻的情况下,同时可以低在流体流动过程中的阻力。既可以强换热效率,可以在系统运行过程中低水泵能耗,起到节能的效果。套管式换热器为了强化换热,可以对套管换热器进行以下改造:
①套管内管内壁采用螺旋肋片结;
②内管外 壁采用螺旋肋片结。
2.1 套管内管内壁采用螺旋肋片结构
制冷套管换热器的外管内壁采用螺旋肋片结,可以使流体在流经管路的过程中加流程,从而加换热效率,同时由于流体在螺旋结的引下,以涡流形式流动加的在与壁面的对流换热过程中的扰动,使对流换热系数大大加,第三个方面,内壁的螺旋结加的换热面,加了换热量,如图4所示。
由式(5)可以得出,如果想低在传热过程中的热阻,有两种方法可以实现,其一就是通过加管长,可以低热阻;其二就是大圆管内径。换热器到自身间大小的限制,要加管长很难实现;大圆管内径势要少壁厚,壁厚低的情况下会低管路强度,因此,在这样的情况下,采用的唯一方法就是以在圆管内壁加肋壁的方式来加圆管内径。
在换热器表面一侧采用肋壁的形式来强化传热,是一种强换热器传热性能的有效方法,如图5所示。
如房间调器的蒸发器、冷凝器等都适用肋片来强化传热。肋片的形状有很多种,如片状、条状、柱形、齿形等等。套管换热器其内部加的肋壁,有流体通过的情况下,为了低阻力,其肋壁的形状宜采用圆角的形式,如图5所示,设肋和壁是同一种材料,热系数为λ,厚度为δ,肋壁的表面为F2 ,肋面温度为tw2,肋壁侧流体的温度为tf2 ,流体对肋壁 面的对流换热系数为h2,无肋侧光壁的表面为F1 ,肋面温度为tw1 ,肋壁侧流体的温度为tf1 ,流体对肋壁面的对流换热系数为h1 。
从公式(10)中可以出,通过对流换热进行热量传递时,可以有以下几种方法:
其一,扩大两种流体的温差,在制冷系统中,如果想扩大温差,在热流体温度不的情况下,只能低冷流体的温度。在制冷原理中,如果要低冷流体的温度,就需要低制冷循环的蒸发温度,低蒸发温度会是制冷系统的能效比低,这是得不偿失的。
其二,少肋壁的厚度,这种情况会低换热器的强度。
其三,加F2 的面,这是通过加肋壁的形式来实现的,由于肋壁的表面F2 大于光壁的表面F1 ,这明,壁改为肋壁后会强传热。
在制冷调工程中,表面传热系数小的一侧的面大,是一种强传热的最广泛的方法。肋壁面的面F2与光面的面F1 的比值F2 /F1 为肋化系数,用αν 来表示。当h2(F2 /F1 )的值接近于h1时,使再加F2 /F1 的值,不会有明显的强换热的效果。
2.2 内管外壁采用螺旋肋片结构
在公式(10)中,如果以光壁的面为基准来计算传热系数,则传热系数的公式可以写成如下形式:
从这个公式可以出,如果想强换热效果还可以加F1 的面,这就是在套管换热器中的内管的外壁加螺旋肋片结的理论基础。在对流换热过程中,传递的热流量与套管换热器内管外壁的面成正比,因此,我们在内管外壁上加螺旋肋片以加换热面,如图6所示。
在制冷调设备的换热器中传热面大都是金属薄壁,薄壁的热热阻很小,一可以忽不计,在不计入污垢热阻时,传热系数可以写成如下公式:
3  结构改进后的效果
在套管式换热器在进行对流换热过程中,为了强化在换热过程中的换热效率, 对套管式换热器的内壁进行肋片化改造,并使这种肋片以螺旋形态在管壁内壁和外壁绕行。
这种方式可以使套管式换热器的换热效率得到大幅度的提,主要表现在以下几个方面:
首先,通过肋片化改造,使套管换热器的换热面得到较大程度的提,这不提了套管间的对流换热的热流量,使内管内壁的对流换热的热流量得到提。
其次,通过在管路内的肋片以螺旋的形式存在,可以是流体在流过换热壁面时生强烈的扰动,大大强了流体与壁面之间的对流换热系数,对流换热系数的强,会使换热效率提。使制冷系统的能效比提,起到了很好的节能效果。
第三,在换热器制作过程中,在不加材料使用量的情况下,改壁面形状,可以使换热器的强度加以提。
第四,流体在管内流动过程中,由于是以螺旋的状态进行的,流体的流程比原来的光壁套管得到较大的提,加流体在套管换热器内流动的时间,从而能强换热器的换热效率。
第五,本文讨论的套管换热器,在套管内外流动的流体,是以逆流的方式进行换热的,这种方 式同样比顺流式的换热器有较强的换热效果。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
中大型冷库工程建造时要如何规划设计安装
一、关于冷库空间大小   其一是冷库工程建造吨位问题,过去一直以吨为冷库计量单位,其实这不合理的单位,现在以立方为单位。我们简单换算一下,立方和吨的计算。按果蔬5立方存一吨货,禽肉4-4.5立方存一吨货。初步计算冷库需要的立方数,小型冷库由于冷库利用率较高取0.6左右,大体积货架式冷库利用率取0.4-0.5左右。   如1000吨果蔬冷库工程,大约需要5000立方左右冷库空间,如1000吨禽肉库,大约需要4500立方米空间。关于冷库,大的冷库可建成10米左右,较合适的宜建成13米及以下。因为冷库保温板长度太长在生产及运输安装过程中都相应增加难度,但我们目前也有20多米高的立体式冷库,其库板安装过程中就需要互相拼接。
