一、关于冷库空间大小
其一是冷库工程建造吨位问题,过去一直以吨为冷库计量单位,其实这不合理的单位,现在以立方为单位。我们简单换算一下,立方和吨的计算。按果蔬5立方存一吨货,禽肉4-4.5立方存一吨货。初步计算冷库需要的立方数,小型冷库由于冷库利用率较高取0.6左右,大体积货架式冷库利用率取0.4-0.5左右。
如1000吨果蔬冷库工程,大约需要5000立方左右冷库空间,如1000吨禽肉库,大约需要4500立方米空间。关于冷库,大的冷库可建成10米左右,较合适的宜建成13米及以下。因为冷库保温板长度太长在生产及运输安装过程中都相应增加难度,但我们目前也有20多米高的立体式冷库,其库板安装过程中就需要互相拼接。
二、建筑结构类型
这个冷库工程需要根据冷库的定位,是侧重于长时间储藏型的冷库还是周转交易频繁型的冷库,如果是储藏量大,储藏时间长,土地用量充足,且土地费用经济,可使用多层土建式冷库。多层冷库,在一楼设装卸货物月台,进封闭月台后采用电梯运到二三楼,用叉车铲车运到库内。
如果是储藏周期较短,且日交易频繁,为增加周转配送效率,快进快出,宜多采用单层钢结构式建筑结构加拼装式库板保温结构冷库,钢结构优点工期较快,施工容易,冷库体采用长方形,可多边设置进出货月台。
大的冷库内宜根据存放货物适当采用相应的层高、类型货架,农产品类货物宜采用托盘式、重型横梁式、以及驶入式货架,有根据需要可建成标准化、自动化装载式托盘货架。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
全封闭涡旋制冷压缩机出了故障真的难以修复吗?看看拆解后的详细分析涡旋压缩机是一种容积式压缩的压缩机,压缩部件由动涡旋盘和静涡旋组成。包括使通过压缩机壳体的气体的分路流动方式以减少夹带的油的许多结构特征。由于其独特设计,涡旋机是一种典型的节能型压缩机,运行平稳、振动小、工作环境宁静。但业内都知道,涡旋机一旦损坏就难以修复,是不是这样呢?为何如此呢?一起来看看:
