土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统分类、组成、看图及应用
空调系统分类、组成、看图及应用
发布于:2023-06-08 09:09:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空气调节的意义: 是利用空调系统对空气进行 加热、冷却、加湿、去湿、净化 等处理,然后将其输送到各个用户空间。保证某一特定空间的空气参数达到所要求的状态。空气参数指空气的 温度、相对湿度、空气流速、气压、噪声、洁净度 等。所要求的状态分为舒适性要求的状态、工艺性要求的状态两类。
空调系统对于室内空气品质是一把双刃剑
一方面具有积极意义,在于可以 排除或稀释各种空气污染物。
另一方面,消极作用在于它可以 产生、诱导和加重空气污染物的形成和发展,造成不良的室内空气品质。 夏季空调用电已占到总供电量的三分之一以上,空调用能占总能耗的15~16%。助长“温室效应”。产生热污染,增强城市热岛现象。
空调系统的主要分类
舒适性空调:
目的: 为人服务,使人感到舒适满意。
范围: 住宅、办公楼、商店、旅馆、餐馆(茶室、酒吧)、医院、客用火车、汽车、飞机等等。
特点: 控制精度不高。
工艺性空调:
目的: 为生产、科研等特定对象服务。
范围: 车间、特定用途的空间(货用的运输工具、核研究和实验、军事等)。
特点: 控制精度一般比较高,严格按照工艺要求。
空调调节什么?
调节室内的空气 温度 ;调节室内的空气 湿度 ;通风 换气 ; 净化 空气。
空调系统的分类
1、集中式空调系统
将空气处理设备和风机集中在空调机房内,由风机把处理后的空气输送到需要空调的房间。
这种空调系统的特点是处理空气量大,有集中的冷源和热源,需要专人操作,设备运行可靠,室内参数稳定,但机房占地面积较大。
2、半集中式空调系统(混合式)
除了在集中的空气处理设备处理一部分空气外,还有 分散在空调房间内的空气处理末端设备。
它们可以 对室内空气进行就地处理 或对来自集中处理设备的空气在 进行补充处理。如诱导器系统和风机盘管系统等。
风机盘管系统
安装方式
立式机组: 安装在窗下,明装或暗装。
卧式机组: 安装在天花板上,走道吊顶上。
柱式机组: 地板到天花板,明装或暗装,内含水管。
嵌入式机组: 镶嵌于墙内,有面板。
诱导器系统
局部式空调系统
空调设备直接或就近安装在需要空调的房间内, 就地处理空气 。
空调设备包括制冷机、空气处理设备、风机、自动控制设备等,如 柜式空调机组、窗式空调器和分体式空调机组等。
按处理空气的方式分类
1、全新风式空调系统(适用于大型公众场所)
空调系统全部使用室外新鲜空气(简称新风),空气经处理后送入房间,与室内空气进行热湿交换后, 全部排出室外,不再循环使用。卫生条件好,但运行费用高。
2、全封闭式空调系统(循环式)
空调系统全部使用室内的再循环空气(即室内回风), 不补充新风 。 全封闭式空调系统 能耗最小,但卫生条件也最差 。适用于只有温湿度要求而无新风要求,且 无人操作的环境。
3、回风式空调系统(又称混合式空调系统)
空调系统 送入房间的空气是室外新风(为满足卫生要求)和室内回风的混合物。 根据室内回风的不同又分为一次回风式和二次回风式系统。适用于宾馆客房办公室等公共场所。
按负担热湿负荷的工作介质分
1、全空气式空调系统
热湿负荷全部由经过处理的空气来承担。空气的比热小,系统要求风道截面积大,占用建筑物空间较多。
2、全水式空调系统
热湿负荷全部由经过处理的水来承担。全水式系统的体积较全空气式小,能够节省建筑物空间,但不能够解决房间通风换气的问题。
3、空气-水式空调系统
空调房间的热湿负荷由经过处理的空气和水共同承担。风机盘管加新风就是这种系统。
4、制冷剂式空调系统
空调房间的热湿负荷直接由制冷系统的制冷剂来承担。局部式空调系统就属于此类。
按系统风量调节方式分类
1、定风量系统 : 空调系统的送风量全年不变,并且按房间最大热湿负荷确定送风量。
 2、变风量系统: 变风量系统靠减少风量的办法来适应负荷的降低,保持室内温度不变。节约了热量供应,降低了电耗。
按主风道中风速分类
1.低速系统: 主风道风速在10~15m/s之间。
2.高速系统: 主风道风速在20~30m/s之间。风速大,风管尺寸小,但阻力却按风速的平方规律增加,使风机的压力和噪声大大增加。
按风道设置分类
1.单风道系统: 由一条送风管道和一条回风管道组成。
2.由两条送风管道 (一条送冷风、一条送热风)和一条回风管道组成,两种状态的空气在每个空调房间或每个区的双风道混合箱中混合变成送风状态。
其他分类
1.按系统用途,可分为 工艺性和舒适性空调 系统。
2.按系统控制精度,可分为一般 精度和高精度 空调系统。
3.按系统运行时间,可分为 全年性和季节性 空调系统。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调管路设计计算,简单明了
空调管路系统设计主要原则如下: 1.空调管路系统应具备足够的输送能力,例如,在中央空调系统中通过水系统来确保渡过每台空调 机组或风机盘管空调器的循环水量达到设计流量,以确保机组的正常运行;又如,在蒸汽型吸收式冷水机组中通过蒸汽系统来确保吸收式冷水机组所需要的热能动力。 2.合理布置管道:管道的布置要尽可能地选用同程式系统,虽然初投资略有增加,但易于保持环路的水力稳定性;若采用异程系统时,设计中应注意各支管间的压力平衡问题。
