土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 一个公司六个部门,如何设置ip地址,划分子网?
发布于:2023-06-08 08:53:08 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
本期我们通过一个项目实例来综合了解 子网的划分与ip地址的分配。
子网划分案例
一、需求
一个公司申请一个C类ip地址,这个公司有6个部门,A部门有10台主机,B部门有15台主机,C部门有30台主机,D部门有20台主机,E部门有30台,F部门有25台,现在需要给每个部分划分一个子网。
分配了一个总的网段为: 192.168.2.0/24,怎么为每个部门划分单独的网段呢?
二、分析
根把题目可以得知,6个部门,至少需要6个子网,子网数为<=6,主机数为>=30,192.168.2.0/24为C类ip地址。
默认子网掩码:
255.255.255.0
转换为二进制数为:
11111111.11111111.11111111 .00000000
子网划分是通过牺牲主机的数量来转换子网数的,2的n次方大于等于6,n等于3。需要牺牲主机位为3位及对应的二进制码为:
11111111.11111111.11111111.111 00000
转换为十进制为:255.255.255.224,
所以子网掩码为255.255.255.224。
为验证子网结构是否符合要求,计算当前子网主机应为2的5次方减2等于32>=30
三、具体划分
2的3次方等8。
需要牺牲主机位为3位,所以子网位为3。
所以主机位为5位,对应的子网数为3位。
子网掩码为:
255.255.255.224
对应二进制为
依据所算子网掩码进行排列组合得出8个子网数:
11111111.11111111.11111111. 000 00000
11111111.11111111.11111111.001 00000
11111111.11111111.11111111.010 00000
11111111.11111111.11111111.011 00000
11111111.11111111.11111111.100 00000
11111111.11111111.11111111.101 00000
11111111.11111111.11111111.110 00000
11111111.11111111.11111111. 111 00000
用到其中的6个就行了,我们就用中间的6个子网,其它的2个子网备用。
根据题目IP192.168.2.0地址转换为二进制
(11000000.10100000.00000010.00000000)
与子网掩码的二进制进行逻辑与运算。
分别得出6个子网如下:
1、子网掩码:255.255.255.224:
192.168.2.33~ 192.168.2.62 ——>子网1192.168.2.32
2、子网掩码:255.255.255.224:
192.168.2.65~ 192.168.2.94 ——>子网2192.168.2.64
3、子网掩码:255.255.255.224:
192.168.2.97~ 192.168.2.126 ——>子网3192.168.2.96
4、子网掩码:255.255.255.224:
192.168.2.129~ 192.168.2.158 ——>子网192.168.2.128
5、子网掩码:255.255.255.224:
192.168.2.161~ 192.168.2.190 ——>子网192.168.2.160
6、子网掩码:255.255.255.224:
192.168.2.193~ 192.168.2.222——>子网192.168.2.192
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
模块化机房与传统机房对比
模块化机房特点核心特点n快速部署u一体化集成小型模块化数据中心,集成了IT主机柜(集成UPS、配电、监控)、精密空调、蓄电池柜;u解决方案产品化、模块化,各部件遵循国内、国际标准,即插即用,安装简便,高效配置,大大缩短业务上线周期;u无需专业机房,可直接安装在楼宇水泥地面上,减少外配套工程n高效节能u密封冷通道(热通道)设计,相比开放式的设计,其用于温度调节的能耗大幅降低;u高密部署,单柜典型额定功率5kW、8kW、10kW、15kW,满足客户不同业务需要
