n快速部署
u一体化集成小型模块化数据中心,集成了IT主机柜(集成UPS、配电、监控)、精密空调、蓄电池柜;
u解决方案产品化、模块化,各部件遵循国内、国际标准,即插即用,安装简便,高效配置,大大缩短业务上线周期;
u无需专业机房,可直接安装在楼宇水泥地面上,减少外配套工程
n高效节能
u密封冷通道(热通道)设计,相比开放式的设计,其用于温度调节的能耗大幅降低;
u高密部署,单柜典型额定功率5kW、8kW、10kW、15kW,满足客户不同业务需要
n智能管理
u集中式监控平台方式实现对各节点机房运行状态、市电状态、环境温度等进行监控;
u强大的报表功能,对机房进行精细化管理;
u365天7×24小时无人值守,远程监控以及智能人性化管理。最大限度降低IT部署及运维成本。
n安全可靠
u关键设备支持N+1/2N设计,断电后蓄电池持续供电,最大限度保障IT设备稳定运行;
u完善的监控系统,具有多级自动报警功能,提供本地语音告警、本地处置,电话语音告警和网络视频监视、远程处置,紧急状态自动保护处置三种告警处置方式,可随时远程了解机柜内的情况,提升机柜的防护能力;
u电动天窗可与消防系统联动打开。
名称 |
传统机房 |
模块化机房 |
备注 |
设备造价 |
适中 设备大小,高、低端不同,品牌不一,价格无法平衡一致 |
高 质量统一,品牌统一,价格均衡 |
设备质量 |
不同设备质量不同,高中低各有不同 |
质量一致,统一质保 |
安全可靠性 |
一般 |
高 |
能耗 |
大 设备能耗比不一,无法统一协调 |
低 设备统一管理,厂商可平衡调整 |
故障响应速度 |
慢 视各家厂商不同,不同厂商响应不同 |
快 及时响应,全部为一个品牌,一个工程师即可解决 |
服务流程 |
视各家厂商不同 |
统一标准 |
操作规范标准 |
视各家厂商不同 |
统一标准 |
精密空调 |
常规精密空调 丢冷量,损耗大 |
行级空调 定向制冷,无损耗 |
管理 |
协调难度大 |
易管理,统一性强 |
PUE |
3-5 |
小于3 |
维护成本 |
高 各种设备维保时间、维护费用不同,分散 |
低 设备统一,可整体打包 |
机柜数量 |
206个 |
300个 |
设备占地面积 |
视机房面积而定 空间浪费较大 |
视机柜而定,占据面积小,节省空间 |
前期投入成本 |
相对少、估算不准 |
投入较大 |
可扩展性 |
一次性投入,阶段扩展难度大,设备可扩展空间小,投入成本大 |
阶段性投入,灵活扩展,减少投入成本 |
模块化机房每年相对传统机房每100kw可节省直接电费约60万元(每度电按1元计算) |
免费1人已点赞
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
动环一体化监控系统管理机房在机房管理上,由于设备类型多、检查不容易、定期巡检效率低等问题,给企业、单位造成了一定的人力、物力支出,影响了整体的管理效率。 动环一体化监控系统,基于物联网技术与机房的实际情况,对动力(供配电)、环境、安防门禁等系统进行实时监控巡检,代替人工来远程运维机房,只需登录到管理云平台,即可随时查看多座机房的实时信息,调节机房温湿度,有效提升机房设备运行质量和维护效率。 系统功能 1.市电监测:分析配电柜、列头柜等交流市电的运行状态;
