土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ ZRM6014逆反射标线测量仪可以测震荡标线吗?
发布于:2023-06-07 18:25:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
ZRM6014逆反射标线测量仪是一种用于测量道路标线反光性能的仪器,它可以测量不同角度和不同光照条件下的标线亮度系数。ZRM6014逆反射标线测量仪可以测震荡标线吗?答案是可以的,但是需要注意以下几点:
- 震荡标线是一种特殊的道路标线,它的表面有一定的凹凸结构,可以产生震动效果,提醒驾驶员注意行车安全。震荡标线的反光性能受到凹凸结构的影响,因此需要使用专门的测量方法和仪器。
- ZRM6014逆反射标线测量仪采用了国际通用的30米几何法,可以模拟驾驶员在夜间行车时的视觉条件,测量标线的亮度系数。ZRM6014逆反射标线测量仪还具有自动校准、数据存储、数据传输等功能,操作简便,精度高。
- 测量震荡标线时,需要将ZRM6014逆反射标线测量仪放置在距离标线30米的位置,与标线平行,并保持与标线的垂直距离在10厘米以内。然后按下测量键,仪器会自动显示亮度系数的数值。需要注意的是,由于震荡标线的凹凸结构,测量结果可能会有一定的波动,建议多次测量取平均值。
- ZRM6014逆反射标线测量仪可以测量不同颜色和不同材质的震荡标线,包括热熔型、冷喷型、水性型等。不同类型的震荡标线有不同的反光性能和使用寿命,建议定期进行检测和维护,以保证道路交通安全。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
水泥基渗透结晶型防水材料抗裂抗渗作用
  一、具有双重的防水性能   水泥基渗透结晶型防水材料所产生的渗透结晶能深入到混凝土结构内部堵塞结构孔缝,无论渗透深度,都可以在结构层内部起到防水作用;同时,作用在混凝土结构基面的涂层由于其微膨胀的性能,能起到补偿收缩的作用,能使施工后的结构基面同样具有很好的抗裂抗渗作用。   二、具有极强的耐水压能力   能长期承受强水压,朗凯奇部分产品的测试结果表明:在厚50mm、抗压强度为13.8MPa的混凝土试件上,涂刷两层水泥基渗透结晶型防水材料,至少可承受123.4m的水头压力(1.2MPa)。
