一、具有双重的防水性能
水泥基渗透结晶型防水材料所产生的渗透结晶能深入到混凝土结构内部堵塞结构孔缝,无论渗透深度,都可以在结构层内部起到防水作用;同时,作用在混凝土结构基面的涂层由于其微膨胀的性能,能起到补偿收缩的作用,能使施工后的结构基面同样具有很好的抗裂抗渗作用。
二、具有极强的耐水压能力
能长期承受强水压,朗凯奇部分产品的测试结果表明:在厚50mm、抗压强度为13.8MPa的混凝土试件上,涂刷两层水泥基渗透结晶型防水材料,至少可承受123.4m的水头压力(1.2MPa)。
三、具有独特的自我修复能力
水泥基渗透结晶型防水材料是无机防水材料,所形成的结晶体不会老化,晶体结构许多年后遇水依然能反应,产生新的晶体继续密实,完成自我修复的过程。
四、具有防腐、耐老化、保护钢筋的作用
混凝土的化学侵蚀和钢筋锈蚀与水分和氯离子渗入分不开。水泥基渗透结晶型防水材料的渗透结晶和自我修复能力使混凝土结构密实,从而大程度降低化学物质、离子和水分的侵入,保护钢筋混凝土免受侵蚀。
水泥基渗透结晶型防水材料产生的不溶于水的晶体不影响混凝土呼吸的能力,能保持混凝土结构内部的正常透气、排潮、干爽,在保持混凝土内部钢筋不受侵蚀的基础上延长了建筑物的使用寿命。
五、具有对混凝土结构的补强作用
用水泥基渗透结晶型防水材料施工后的结构,由于它不是晶体结构重新激活,而是未水化水泥被激活,增加了密实度,对结构起到了加强作用,一般能提高混凝土强度的20%~30%。
六、具有长久性的防水作用
水泥基渗透结晶型防水材料所产生的物化反应是在工作面表层或临近部位,随着时间的推移逐步向混凝土结构内部进行渗透。在通常情况下,所形成的晶体结构不会被损坏,且性能稳定不分解,防水涂层即使遭受磨损或被刮掉,也不会影响防水效果,因为有效成分已经深入渗透到混凝土内部结构,所以防水效果是长久性的。
七、符合环保标准,无毒、无公害
水泥基渗透结晶型防水材料是一种无毒、无味、无害、无污染的环保型产品,无毒、无公害。
八、施工方法简单、省工省时
水泥基渗透结晶型防水材料施工时对基面要求简单,对混凝土基面不需要做找平层;施工完成后也不需要做保护层。主要涂层完全固化后就不怕磕、砸、撞。对渗水、泛潮的基面可随时施工,对正在养护期间(水分未完全挥发)的混凝土基面也可同时使用。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构自防水解析!防水材料与混凝土的关系混凝土的抗渗性能不仅是为了实现直观的防水功能,更为重要的是,混凝土的耐久性主要由抗渗性所决定。 除了混凝土的抗渗性能,结构自防水还包括:变形缝的设置、混凝土缺陷修补、细部构造节点的处理等,是一个完整的体系。 一、混凝土结构自防水是一个体系 结构自防水是建筑工程防水系统中的一种防水方法,在结构自防水体系中,混凝土不仅是起到结构受力的作用,同时起到围护防水的作用。混凝土结构自防水是指:有防水要求的地下结构工程或混凝土构筑物,在不设置整体外加防水层的情况下,以混凝土自身的抗渗性能为基本防水设防,通过对穿混凝土板管件周边等部位的密封处理,设置变形缝等构造措施,以减少不均匀沉降、混凝土收缩、温差变形等引起的开裂,达到以结构混凝土防水为主的设防体系。结构自防水体系还包括,在不设置整体外加防水层前提下,采取后注浆止水的工程,如预埋注浆管注浆止水、发生渗漏后对混凝土裂缝进行化学注浆止水的工程。
