土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式装修采用竹木纤维墙板,甲醛还会超标?真的环保吗?
发布于:2023-06-07 11:56:07 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
装配式装修 是未来室内装饰设计的发展方向之一。而室内集成墙板更是凭借多项优势,渐渐地成为装配式装修中最流行的墙面装饰材料。
经过几年的推广,集成墙板已经成为大众喜爱的室内装修建材之一了。大家一说到墙板全屋装修,首先想到的就是竹木纤维墙板真的环保吗?
环保是现代每个人都非常注重的,特别是对于集成墙面这种材料来说,甲醛释放量就是非常多人关注的了。
现代家居装修中,木饰墙板产品已被广泛应用于家装、工装以及政府部门的墙顶装饰上面。但是这种竹木纤维墙板真的没有甲醛吗,平时我们偶尔也会听到市面上关于pvc墙板有气味有毒的传闻。我们作为普通的消费者应该怎么办呢?
下面小青介绍下,集成墙板是否有甲醛?
首先看基材竹纤维墙板
要判断集成墙板真的无甲醛吗,就得从基本的原料检查,目前使用较为广泛的护墙板有两种,一种是竹木纤维墙板,也有人称竹炭纤维墙板,使用比例中占据大约60%;另外一种是pvc板,也就是塑料护墙板,大约10%左右。首先,我们来看竹木纤维集成墙板有甲醛吗,从严格意义上 讲竹炭纤维墙板应该由竹木纤维粉、轻质钙粉、PVC树脂粉以及防水剂阻燃剂等高分子材料高温压制而成。在压制过程中是不需要粘合剂的,所以是不含甲醛和毒气等有害气味的 。
另外一种材料,就是pvc板,这种板材其实就是拿PVC塑料压制而成,要看这种竹木纤维板有甲醛超标吗,还得看是否是采用回收料制作。 因为现在多数pvc板都是采用回收料制作,所以这种塑料假冒竹木纤维板根本不环保是有可能的了。
竹青宿竹纤维集成墙板表面使用了树脂胶膜,摈弃传统胶水粘合方法,在整个生产全过程中不需要用到胶水,采用高分子防水防火材料高温压制而成。
其次看覆膜工艺
除了从基材看竹纤维集成墙板有甲醛吗,还有一个非常重要的工艺就是覆膜。
众所周知,墙板之所以外观好看,都是因为其表面的花色。一般花色都采用的是PVC膜,也有少数采用刺绣、墙布之类的。这种pvc膜的质量不仅关系到墙板的使用,还关系到后期的环保问题。如果pvc是14丝以下,而且回料制作的话,是很容易老化的,也容易在高温的天气下散发刺鼻气味。
另外,pvc膜融合到墙板上一般都采用的是覆膜工艺,覆膜工艺现在分为高温热敷和冷敷工艺。
判断竹纤维墙板甲醛会超标吗,就得看是否采用冷敷,冷敷的一般采用的是普通的胶水,那么这种冷覆工艺的竹纤维集成墙板有甲醛吗,这种胶水含甲醛程度比较高,非常容易造成墙上的塑料扣板有毒,生产出来的竹纤维墙板甲醛会超标。
所以, 我们在平时选择材料时候,一定要选择热敷工艺的墙板 。
竹青宿热敷膜工艺提高耐热性能
安装因素导致竹纤维墙板甲醛超标
是不是墙板基材和覆膜都没问题,装修集成墙板真的无甲醛吗?
答案是否定的!
因为看竹炭纤维墙板有甲醛吗,还有一个重要的步骤也非常影响,那就是安装工艺。
如果你装完墙板后,发现家里有气味,也不一定是pvc板和材质,而是有可能安装的时候,工人师傅偷工减料了。 集成墙板本身安装是通过墙板侧面的打钉边卡扣一块一块的拼接、公母槽卡扣在墙体上的 。
但是有些师傅为了安装步骤更简单,所以就偷懒直接在墙板的背面涂大量胶水,这样的竹木纤维墙板真的没有甲醛吗,像墙纸一样全部把墙板黏贴在墙壁上。
此外,小青还要提醒,还有一些低端实心板、pvc板根本就没有开槽,没有打钉边,只能通过胶水黏贴。这样的话不管是用竹木纤维板,还是pvc墙板都会有甲醛气味的。这样的房间,对于家人特别是小孩身体有害的。
竹青宿集成墙板的厚度一般是10mm,采用凹槽结合隔音孔,有共挤边,拼接时候呈现V形槽。 作为优质的竹木纤维板,竹青宿集成墙板在墙面固定可以直接用钉或者卡扣安装,接缝紧实,扣槽比较深。
另外平时判断竹纤维墙板是否环保, 除了上述三点,还要看配合墙板的装修的饰品、线条等因素。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
轻松做施工标准参考的六大室内精装项目工艺大全
看过了施工图,学会了节点图,到了施工现场,还是 对装修工艺一筹莫展、对装修施工工艺一无所知、抓不住对施工工艺的技术要点、不知道怎么指导监督装修施工? 今天小编跟大家分享的就是在室内精装修项目中,典型的六大施工工艺详细介绍,从施工准备到成品保护,理得清楚明白,供大家做个学习参考: 1、轻钢骨架固定罩面板顶棚施工工艺 2、轻钢龙骨隔断墙施工工艺
