脉冲功率电源,是借助不同方式进行提供的,具体的方式有电容器组、发电机系统、电感储能系统与蓄电池组等。脉冲功率电源的应用满足了国防武器系统的电能需求,为我国国防工作的开展奠定了坚持的基础。
1脉冲功率电源的概况
1.1 电容器组
目前,在工业、军事等领域对电容器的应用具有一定的普遍性,其中在电磁炮中的应用取得了良好的效果。随着电磁炮的快速发展,对电容器组的要求不断提高,在脉冲形状控制方面,利用了闭合开关;在能量存储密度方面,利用了新的介电材料,在此基础上,电容器组得到了进一步的发展,进而适应了实际应用的需求。
对于脉冲功率电源而言,作为电源的电容器组存在一定的不足,主要为偏低的转化效率,同时,其充电状态未能保持长期性。为了有效解决此问题,需要借助高功率的大型充电设备,以此保证充电的快速与便捷,与此同时,工作电压也将得到控制。在此基础上,电容器组拥有较大的体积,但在军事领域对于武器系统的体积有着严格的要求。因此,在轨道炮系统中,电容器组的应用缺少针对性与时效性,此时的电源未能适应军事发展的需要。
在对电容器组展开设计过程中,要关注其热量的控制。对于电容器的介电材料而言,通常情况,均属于电绝缘体与热绝缘体。在炮弹发射时,电容器内部的热量将不断升高,为了保证电容器组的安全性,要对其给予高度的重视。
1.2发电机系统
关于电磁炮发电机的研究,其应用的类型较多,主要有单极脉冲发电机、补偿型脉冲交流发电机和高温超导体发电机。
单极脉冲发电机产生电流的原理为:将超导体线圈浸泡在液氮中,在超导的作用下,将出现高强励磁磁场,并且借助转子的旋转促进了电流的出现。此时的转子可以为铜圆盘。电流的输出可以借助液体金属钠实现,其引出的路径为圆盘中心或者周围,此时发电机的输出电流为105A,再利用高速的机械或电磁制动,使转子在短时间内刹车,在此基础上,便实现了直流脉冲电流的获取。但此时的电流未能满足坦克车载电源的要求。
补偿型脉冲交流脉冲发电机也可以称之为CPA,它的研究与应用弥补了单机脉冲发电机的不足,作为同步发电机,它保证了短回路电流的高效输出。通过持续的研究,CPA的存储密度满足了电磁炮电源的需求。
超导体发电机的出现,使发电机系统实现了革新,它作为大功率发电机系统,拥有良好的能量存储系统,作为同步发电机,对其设计主要体现在以下两方面:一方面,超导体材料作为转子线圈,而定子则选用普通的材料。此设计的优点为偏低的交流损耗与较高的效率,但缺点为受技术的制约,制冷设备在与定子保持隔离时,与转子的连接缺少合理性。另一方面,转子与定子均使用超导体材料,此时要求运行过程中,要全部制冷。此设计的优点为便捷的制冷,但缺点为交流损耗相对较大。
超导体发电机与传统的发电机相比,前者的优势是显著的,它的重量较轻、机械效率较高、成本偏低,同时污染相对较少。在超导体发电机中,其应用的超导体材料主要为铋锶铜氧(BSCCO)陶瓷与亿钡铜氧材丰葺(YBCO),两种材料相比,后者的交流损耗相对较低,同时其抗磁性能与抗应变能力等均相对较高。在此类发电机不断发展过程中,低温制冷技术为其发展奠定了坚实的技术基础,如: YBCO导体中的机械制冷设备,此设备不仅体积小,其制冷效果十分明显。
1.3电感储能系统
该系统的优点较为显著,主要为较高的能量密度、较长的使用时间与较低的成本,同时,它具有较高的安全性与可靠性。在实际应用过程中,该系统最凸显的优势为较快的充电速度,基本在5s内便可以结束充电。当前,在轨道炮系统中对中型电感储能系统进行了应用,但此时的应用仍处于实验阶段,主要是由于电感储能技术具有滞后性,未能满足实际应用的需求。该系统的缺点体现在以下两方面,一方面为高功率电池的商业化水平偏低,另一方面为高电流开关未能实现重复使用,并且未能达到小型化的要求。
1.4蓄电池组
在电磁炮的能量存储系统中对蓄电池组进行了应用,此时的电池为高能密度锂离子电池,它的使用具有一定的安全性与高效性。高能密度锂离子电池能够提供100kJ的能量,此时其重量为5kg,与此同时,在2s内,其电流为2kA,因此,其储能系统满足了电磁炮的要求。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
