土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 变电站保护原理
变电站保护原理
发布于:2023-06-07 09:00:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
220kV 及以上变电站常用的接线方式为双母线、 3/2 接线。
(线路保护 CT 采用和电流,有重合闸优先问题,中间开关同时和两条出线(主变)有关联)
如测量仪表、继电保护、操作开关、按钮、自动控制设备、计算机、信号设备、控制电缆以及提供这些设备能源的一些供电装置。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电气工程元器件热继电器选型原则
电气元器件热继电器是一种可以根据温度变化来开启或关闭电路的继电器。其工作原理是在温度传感器受到温度变化时,触点以机械方式打开或关闭电路。在工业生产过程中,使用热继电器可以实现过载保护、温度控制和过热保护等功能。选择合适的热继电器对于电气系统和设备的稳定运行非常重要。下面将介绍电气元器件热继电器选型的原则。 首先要考虑负载电流和接触电压。在选型热继电器时,第一个考虑的因素就是热继电器的额定电流和额定电压。热继电器的额定电流和额定电压必须大于或等于负载电流和负载电压,以保证其在工作时能够稳定运行。
