许多建造好的冷库设备配置不合理,冷库跑冷大、费电,更有甚者存在电气安全隐患。所以,客户在采购之前应对供应商的技术水平、施工能力、质量保证体系、售后服务方式等做深入的了解,才能做到钱花的值,不后悔。在采购中应注意以下问题:
一、供应商的选择
冷库内储存的货物的价值是冷库造价的10倍以上,如果冷库设计缺陷、施工质量差或者服务不到位,造成冷藏货物变质甚至冷库着火,其损失是很惨重的。所以,建造前千万不能贪图便宜,应将承包商的信用放在首位。
a)承包商的信用考察方式之一:从承包商提供的“工程业绩”中任意挑选三个,自己与这些单位主动联系(不能由承包商指定或事先准备,谨防上当),然后,让承包商陪同,实地考察,听取工程建设单位和使用人员的意见,考察所承包的工程质量和服务质量。
b)交往过程中,竞争的承包商是否存在支支吾吾,说假话的情况。千万不可爱面子,不预澄清。这是判断承包商诚信的重要环节。只要承包商存在偷梁换柱或欺骗行为,一定要放弃这个供应商。
c)承包商生产过程的考察:除考察已经建好的冷库工程,还应考察正在承建的工程和对压缩机组制造商进行实地考察,观察施工组织、生产管理和质量控制过程。所设计选型是否充分和合理,主要是压缩机的和蒸发器的产冷量是否合理。不可简单地将压缩机的功率(一般说压缩机的匹数)作为制冷能力。因为压缩机有高温、中温、低温之分。因此,即使压缩机匹数相同,制冷量也相差甚远。电气安全性设计说明和实地考察。冷库节能措施设计和实地考察。报价是否合理。冷库设计、选型、工艺等是否合理。
二、冷库用途
冷库用途决定了冷库设备的选择。在建造之前,应明确冷库温度和进出库货物周转量与对于预冷的要求。按照用途,冷库有以下分类:果蔬保鲜冷库、果蔬保鲜气调库、冻货储藏库、预冷、速冻库等。冷库门的开关次数对冷量需求影响较大,如果货物进出频繁,在采购冷库时应说明。
三、冷库结构
冷库主要由围护结构和制冷系统组成,围护结构是用来阻止库外的热量传到库内,减少冷库内的跑冷损失,使库内温度不会很快升高,围护结构的好坏直接影响制冷系统的制冷效果和耗电量;制冷系统中包括室外机(室外型风冷压缩冷凝机组)、室内机(冷风机)和电控系统,制冷系统是冷库组成中最重要的部分,它是为冷库提供冷量,使库内物品保持在比较低的温度下。围护结构的材料主要有:夹芯聚氨脂板和夹芯聚苯板。选购是应注意库板密度和钢板厚度。
四、制冷设备
制冷设备中应注意除了压缩机和冷风机的厂商、型号以外,还应注意电磁阀、过滤器、气液分离器等配件的厂商。配件往往决定了产品的质量。
五、验收
冷库验收时应仔细阅读承包商在竞标时所递交的文件,核对承诺与是否履行,应当按照合同中规定的《技术要求》逐条、逐项验收。在验收时还应向承包商索要主要设备证明资料,特别是压缩机和冷风机的,并且打开机壳查验,以证实所提供的设备为原装新设备,谨防上当。
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 431 人订阅
空调制冷工程中的冷却塔分类空调制冷工程中的冷却塔可以根据不同的分类标准进行分类,以下是常见的几种分类方式: 1. 按水循环方式分类 根据冷却塔中的水循环方式,可以将其分为开式冷却塔和闭式冷却塔。 开式冷却塔:也称为直接冷却塔,其冷却水直接与空气接触,然后将冷却水排放到环境中。开式冷却塔一般应用于水质稳定、环境条件好的场合。 闭式冷却塔:也称为间接冷却塔,其中的冷却水采用密闭的管道循环,不接触外部环境。闭式冷却塔回收回水和减少水量等方面优于开式冷却塔,同时闭式冷却塔适用于一些要求水质高的应用场合。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享!谢谢楼主分享![]()
不错的资料,谢谢楼主的分享
