空调制冷工程中的冷却塔可以根据不同的分类标准进行分类,以下是常见的几种分类方式:
1. 按水循环方式分类
根据冷却塔中的水循环方式,可以将其分为开式冷却塔和闭式冷却塔。
开式冷却塔:也称为直接冷却塔,其冷却水直接与空气接触,然后将冷却水排放到环境中。开式冷却塔一般应用于水质稳定、环境条件好的场合。
闭式冷却塔:也称为间接冷却塔,其中的冷却水采用密闭的管道循环,不接触外部环境。闭式冷却塔回收回水和减少水量等方面优于开式冷却塔,同时闭式冷却塔适用于一些要求水质高的应用场合。
2. 按工作原理分类
根据冷却塔的工作原理,可以将其分为自然通风冷却塔和机械通风冷却塔。
自然通风冷却塔:这种冷却塔的散热效率依赖于空气自然流动,一般采用散热板的形式,通常适用于通风条件较好的环境,能够节约能源成本,降低运营费用。
机械通风冷却塔:此种类型的冷却塔通过使用风机提高空气流速,以提高散热效率。新一代的机械通风冷却塔使用了更加高效的风机,并且可根据环境需求调整运行速度以降低能源成本,因此更为普及。
3. 按散热介质分类
按照冷却塔中的散热介质可以将其分为空气散热器、水冷却器和蒸发冷却器。
空气散热器:通过向外界空气散发热量,将其冷却,是传统空调系统中常用的冷却塔类型。
水冷却器:使用流动的低温水来进行冷却。
蒸发冷却器:可以利用水的蒸发来降低冷却水的温度,具有低噪音、低耗能的特点,常用于工厂、办公场所和商业设施等。
现实中冷却塔多是这几种形式综合型式的复合体。
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 431 人订阅
冰蓄冷空调系统计算及一点调试心得冰蓄冷空调系统是利用夜间低谷负荷电力制冰储存在蓄冰装置中,白天融冰将所储存冷量释放出来,减少电网高峰时段空调用电负荷及空调系统装机容量,蓄冷系统以设计循环周期(如设计日或周等)的负荷及其特点为基础。 冰蓄冷空调系统的工作模式:蓄冷系统工作模式是指系统在充冷还是供冷,供冷时蓄冷装置及制冷机组是各自单独工作还是共同工作,蓄冷系统需在规定的几种方式下运行,以满足供冷负荷的要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享!谢谢楼主分享![]()
