土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变配电所的直流系统
变配电所的直流系统
发布于:2023-06-07 09:13:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
直流系统正常运行时,SM置于“母线”位置,R+=R- ,又R1=R2,所以电桥平衡,在KRD线圈中只有很小的不平衡电流,因此继电器KRD不会动作。当某一极母线的绝缘电阻下降至低于允许值时,电桥失去平衡,当KRD线圈中流过的电流足够大时,KRD动作,其常开触点闭合,启动KM,发预告信号。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
4张图吃透TT系统、TN系统、IT系统!
TT 、 TN 和 IT 系统的特性 TT  系统( 见图表 E12 ) 注:如果诸外露可导电部分是在若干点进行接地,那么每一组回路必须装用一个RCD。 主要特性 ■   设计和安装最为简单。适用于由公用低压电网直接供电的电气装置。 ■
