土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 4张图吃透TT系统、TN系统、IT系统!
发布于:2023-06-07 09:09:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TT 、 TN 和 IT 系统的特性
TT  系统( 见图表 E12 )
注:如果诸外露可导电部分是在若干点进行接地,那么每一组回路必须装用一个RCD。
主要特性
■   设计和安装最为简单。适用于由公用低压电网直接供电的电气装置。
■   在运行时不需装设持续监测绝缘状态的电器(周期性地检验 RCD 仍是需要的)。
■  采用剩余电流保护电器(RCD)这样特殊电器来确保保护,如将它动作电流设定为 ≤ 300 mA,它还可防止电气火灾危险。
■  每一次绝缘故障都将导致供电的中断,但由于 RCD 的串联(采用选择性 RCD)或并联(利用回路间的选择性)安装,供电的中断仅限于故障回路。
■  有些负载或电气装置的某些部分在正常工作时能产生大泄漏电流,为此需采取特殊措施来防止 RCD 的误动,例如装用隔离变压器来给这类负载供电或采用特殊的RCD(见第 F 章第 5.1 节 )。
TN  系统 ( 见图表 E13 和图表 E14 )
主要特性
■  一般而言, TN 系统:
o 要求在全电气装置内有规则地设置接地极;
o 要求在设计阶段进行计算,以初步校验在发生第一次绝缘故障时过电流动作电器能否有效跳闸,在其后的交接验收中强制性地要求进行测定,以确认其脱扣动作;
o 要求在电气装置改建或扩建时由合格的电气人员进行设计或施工;
o 在发生绝缘故障时可能导致旋转电机的绕组严重损坏;
o 由于其大幅值故障电流,在有火灾危险的房屋内可能具有更大的火灾危险性。
■   TN-C  系统的其他特性:
o 表面看它比较节省费用(省去电器的一个极和一根导体);
o 要求采用固定安装的硬质导体;
o 在某些情况下禁止采用:
火灾危险的房屋内;
计算机设备(中性线内有谐波电流)。
■   TN-S  系统的其他特性:
o 在软导体和小导管条件下也可用此系统;
o 由于中性线和保护线是分开的,其 PE 线是洁净的(适用于计算机系统和火灾危险房屋)。
IT  系统 ( 见图表 E15 )
主要特性
■  运用中能提供最好的供电连续性。
■  能在第一次绝缘故障时报警,以便进行必要的故障定位和排除故障,从而有效地防止供电中断。
■  通常用于由业主的中压 / 低压或低压 / 低压变压器供电的电气装置中。
■  需有对绝缘进行监测和运行的维护人员。
■  要求配电网络的高绝缘水平(换言之,如果网络非常大则需将网络分割小,并采用回路--分隔变压器给大泄漏电流的负载供电)。
■  在设计阶段必须进行计算以校验在同时发生两个故障时开关电器跳闸的有效性,其后在交接验收时还须强制性地测定外露可导电部分之间连接线的阻抗。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关电源调试常见的问题及解决办法
开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。下面我来介绍几种开关电源调试会碰到的问题及解决办法。
