土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 有色金属类危固废处置利用行业发展状况
有色金属类危固废处置利用行业发展状况
发布于:2023-06-07 07:52:07 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
蒸发结晶和降温结晶的区别
蒸发结晶和降温结晶是两种不同的物理现象,在初中物理的时候都是有学习和了解过的,下面来给大家介绍一下两者之间的区别。
1.原理不同:
降温结晶的原理是温度降低,物质的溶解度减小,溶液达到饱和时不能被溶解的溶质析出。蒸发结晶的原理是恒温情况下或蒸发前后的温度不变,溶解度不变,水分减少,溶液达到饱和时多余的溶质析出
2.适用范围不同:
当陡升型溶液中混有缓升型时,若要分离出陡升型,可以用降温结晶的方法分离,若要分离出缓升型的溶质,可以用蒸发结晶的方法,也就是说,蒸发结晶适合溶解度随温度变化不大的物质,如:氯化钠。如硝酸钾就属于陡升型,氯化钠属于缓升型,所以可以用蒸发结晶来分离出氯化钠,也可以用降温结晶分离出硝酸钾。
3.提纯方法不同:
蒸发结晶采用加热蒸发溶剂的方式,使溶液由不饱和变为饱和。降温结晶先要加热浓缩得到热饱和溶液,然后趁热过滤除去不溶性杂质,再冷却结晶,过滤,得到的晶体中还可能含有其他杂质,若要进一步提纯,再进行重结晶。
4.温度不同:
蒸发结晶是自然结晶,靠挥发溶剂,一般都是自然的温度。然而降温结晶是冷却过程,靠降低溶解度析出晶体,温度会有所降低。
蒸发结晶和降温结晶过程中相往往都有过滤的步骤,都属于结晶洗出的方法。
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
吸附过滤材料活性氧化铝球
吸附过滤材料:活性氧化铝球活性氧化铝球是多孔性、高分散度的固体材料,其微孔表面具备催化作用所要求的特性,如吸附性能、除氟性能,干燥性能,表面活性、优良的热稳定性等。净水活性氧化铝又具有吸附特性,因而用作气体和液体的干燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的颜色和气味消除剂等。1.活性氧化铝球简介活性氧化铝球又叫作净水活性矾土,可作填充、脱色和除味剂,具有吸附力强、不粘连等性能,并且还具有良好的耐水解性及生理惰性。活性氧化铝球可以在常温下发挥作用,并且不会被水和一些腐蚀物所破坏。其独特的结晶构造、优异的表面光洁度使得该材料具有很强的耐磨损功能,还兼备着极佳的抗冲击性能与绝缘功能。
