土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦33120A任意波形发生器
发布于:2023-06-06 15:37:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
安捷伦33120A任意波形发生器
33120A 是安捷伦的任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形则不需要。将波形发生器产生的信号注入到设备中,以便在测试期间进行分析、发现设备问题或确认正常运行
15 MHz 正弦波和方波
斜坡、三角形、噪声、sin(x)/x、指数上升、指数下降、心脏、直流电压
12 位、40 MSa/s、16,000 点任意波形33120.jpg
AM(内部/外部)、FM(内部)、FSK(内部/外部)、突发(内部/外部)
线性和对数扫描和突发操作
包括 IntuiLink 软件以及 GPIB 和 RS-232 接口
任意波形规格:
波形长度:8 至 16,000 点
幅度分辨率:12位(包括符号)
采样率:40 MSa/s
非易失性存储器:四 (4) 个 16,000 个波形
频率特性:
正弦波:100 μHz - 15 MHz
方波:100 μHz - 15 MHz
三角形:100 μHz - 100 kHz
斜坡:100 μHz - 100 kHz
白噪声:10 MHz 带宽
分辨率:10 μHz 或 10 位
准确度:90 天 10 ppm,1 年 20 ppm,18°C - 28°C
温度:系数 < 2 ppm/°C
老化:< 10 ppm/年
正弦波频谱纯度(谐波失真):
直流至 20 kHz:-70 dBc
20 kHz 至 100 kHz:-60 dBc
100 kHz 至 1 MHz:-45 dBc
1 MHz 至 15 MHz:-35 dBc
正弦波光谱纯度(杂散):
直流至 1 MHz:< -65 dBc
1 MHz 至 15 MHz:< -65 dBc + 6 dB/倍频程
正弦波频谱纯度(总谐波失真):
直流至 20 kHz:<0.04%
相位噪声:在 30 kHz 频带中 <-55 dBc
信号特性:
方波
上升/下降时间:< 20 ns
过冲:4%
不对称性:1% + 5ns
占空比:20% 至 80%(至 5 MHz)、40% 至 60%(至 15 MHz)
三角、斜坡、套利
上升/下降时间:40 ns(典型值)
线性度:<0.1% 峰值输出
设置时间:<250 ns 至最终值的 0.5%
抖动:<25ns
输出特性
幅度(50 ohms):50 mVpp - 10 Vpp
精度(1 kHz 时):指定输出的 ± 1%
平坦度(相对于 1 kHz 的正弦波):
< 100 kHz ± 1% (0.1 dB)
100 kHz 至 1 MHz ± 1.5% (0.15 dB)
1 Mz 至 15 MHz ± 2% (0.2 dB) 放大器,3Vrms ± 3.5% (0.3 dB) 放大器 < 3Vrms
输出阻抗:50 ohms(固定)
偏移(到 50?):+ 5 Vpk AC + DC
精度:± 2% 的设置 + 2 mV
分辨率:3位,幅度和偏移
单位:Vpp、Vrms、dBm
隔离:对地最大 42 Vpk
保护:短路保护 ± 15 Vpk 过载 < 1 分钟
调制:
是
载波 -3dB 频率:10 MHz(典型值)
调制:任何内部波形,包括任意波形
频率:10 MHz - 20 kHz
深度:0% - 120%
来源:内部/外部
调频
调制:任何内部波形,包括任意波形
频率:10 MHz - 10 kHz
偏差:10 MHz - 15 MHz
来源:仅限内部
FSK
内部速率:10 MHz - 50 kHz
频率范围10 mHz - 15 MHz
来源:内部/外部(最大 1 MHz)
爆裂
载波频率:最大 5 MHz。
计数:1 到 50,000 次循环或无限次
开始阶段:-360° 至 +360°
内部速率:10 mHz - 50 kHz ± 1%
门源:内部/外部门
触发:单一、外部或内部速率
扫
类型:线性或对数
方向:向上或向下
开始 F/停止 F:10 mHz - 15 MHz
速度:1 ms 至 500 s ± 0.1%
触发器:单个、外部或内部
不妥协的标准波形性能
HP 33120A 函数/任意波形发生器使用直接数字合成技术为干净、低失真的正弦波创建稳定、准确的输出信号。它还为您提供快速上升和下降时间方波,以及低至 10 MHz 的线性斜坡波形。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦33621A任意波形发生器
安捷伦33621A任意波形发生器 33621A 是安捷伦的任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形则不需要。将波形发生器产生的信号注入到设备中,以便在测试期间进行分析、发现设备问题或确认正常运行 120 兆赫,1 通道 高达 100 MHz 的脉冲 1 GSa/s 采样率 14 位幅度分辨率
