土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦33621A任意波形发生器
发布于:2023-06-06 15:22:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
安捷伦33621A任意波形发生器
33621A 是安捷伦的任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形则不需要。将波形发生器产生的信号注入到设备中,以便在测试期间进行分析、发现设备问题或确认正常运行
120 兆赫,1 通道
高达 100 MHz 的脉冲
1 GSa/s 采样率
Trueform 任意波形,排序
每通道高达 64 MSa 任意波形存储器
低抖动:1 ps,低相位噪声:-125 dBc/Hz
低谐波和杂散失真
PRBS 串行模式
可选的高稳定性时基
采用独有 Trueform 技术的 Agilent HP 33621A 波形发生器提供比上一代 DDS 波形发生器更多的功能、保真度和灵活性。Agilent HP 33621A 120 MHz、1 通道、Trueform 任意波形,具有排序和 64 MSa 内存,1 ps 抖动(DDS 发生器抖动的 1/100)和比 DDS 发生器低 5 倍的谐波失真。Agilent HP 33621A 提供全套标准功能和可选的基带 IQ 信号播放器,旨在从头到尾加速您的开发过程。
无与伦比的生成全方位信号的能力:
Agilent HP 33621A 波形发生器提供您期望的常见信号和功能,例如调制、扫描和脉冲串。但是,它还提供了一些功能,可为您提供快速完成工作所需的功能和灵活性——无论多么复杂,例如 LAN、USB 和可选的 GPIB 接口。Agilent HP 33621A 的一系列功能旨在帮助您加速测试并更快完成项目:
波形求和和组合能力
可变带宽噪声
波形排序
伪随机二进制序列 (PRBS) 模式生成
智能手机和平板电脑访问
灵活地创建和播放波形
内置网络浏览器
标准深内存
克服 DDS 限制:
安捷伦惠普的 Trueform 技术提供了一种替代方案,它融合了 DDS 和每时钟点架构的优点,为您提供两者的优势,而不受任何一方的限制。Trueform 技术使用独有的数字采样技术,以您习惯使用 DDS 的同样低廉的价格提供无与伦比的性能。
升级能力:
选择 Agilent HP 33621A,因为您知道以后可以升级内存。Agilent HP 33600A 系列中的所有型号都配备了丰富的内置标准功能,包括 LAN、USB 和可选的 GPIB 接口、4 MSample 内存、外部时基输入和基本波形生成软件。您可以获得生成干净、精确、低噪声信号以测试您的设计所需的一切。
安捷伦 HP BenchVue 软件:单击。捕获。完毕:
通过提供直观的多仪器测量可见性和无需编程的数据捕获来加速您的测试。通过轻松查看、捕获和导出测量数据和屏幕截图,您可以更快地得出答案。集成库功能包括访问手册、常见问题解答、视频等 - 使您能够扩展您的测量知识并减少测试设置时间。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电缆护层保护器的接线方式介绍
电缆护层保护器的接线方式介绍 电缆护层保护器是一种新型的电缆保护设备,可以有效的保护电缆的护套,以免在安装和运行过程中出现损坏。在实际应用中,电缆护层保护器的接线方式非常重要,接线方式的正确性和可靠性将直接影响到电缆的安全性能和使用寿命。 电缆护层保护器的接线方式一般有两种,一种是并联接线,一种是串联接线。并联接线的方式是将多个护层保护器的输入端和输出端并联,这种方式可以提高电缆的整体保护能力,适用于需要保护的电缆长度较长的情况。串联接线的方式则是将多个护层保护器的输入端和输出端依次连接起来,这种方法可以提高电缆的局部保护能力,适用于需要保护的电缆长度较短的情况。
