土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 干货!石材拼接、石材踢脚线、石材暗门及石材隔墙工艺做法
发布于:2023-06-06 15:19:06 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
今天我们将从五个方面图解石材的各种施工做法:
一、石材拼接工艺做法
二、石材踢脚线工艺做法
三、石材暗门工艺做法
四、石材隔墙工艺做法
五、管井暗门石材、木制、壁纸饰面做法
石材与石材拼接工艺做法
适用部位:
1)石材墙面转角拼接;
2)石材线条凭借;
3)石材台面与墙。
注意事项:
1)石材与石材拼接要做到防撞,需采用石材倒角、磨边方法;
2)石材与石材拼接若在一个平面上,需作留缝、倒角、错位或采用收口等,不建议直接对接。
施工工序:
准备工作—现场放线—材料加工—基层处理—石材干挂结构框架固定—石材专用AB胶粘连—铺贴石材—完成面处理
用料及分层做法:
1)石材专用干挂配件;
2)选用指定石材加工、固定矿建;
3)用石材专用AB胶固定安装;
4)安装时倒5*5防撞斜角;
5)石材需作六面防护。
完成面处理:
1)用专用填缝剂擦缝、保洁;
2)用专用保护膜做成品保护。
图解石材踢脚线工艺做法
1、石材踢脚线单边样式
在石材踢脚线上磨 5mm*5mm 小斜边或小圆弧边,较为简洁。
石材踢脚单边样式节点图△
石材踢脚单边样式实景图△
2、石材踢脚线造型线样式
石材踢脚线上端设计多层造型线叠加,显得更加丰富。
石材踢脚造型线样式①节点图△
石材踢脚造型线样式①小样图△
石材踢脚造型线样式②节点图△
石材踢脚线造型线样式②小样图△
3、石材踢脚线造型线+拉槽样式
石材踢脚线上端设计多层造型线叠加,中段利用凹槽分割。
石材踢脚拉槽样式①节点图△
石材踢脚拉槽样式①小样图△
石材踢脚拉槽样式②节点图△
石材踢脚拉槽样式②小样图△
石材踢脚拉槽样式③节点图△
石材踢脚拉槽样式③小样图△
图解石材暗门工艺做法
适用部位:
1)消防栓石材暗门;
2)电梯控制箱暗门;
3)储藏室暗门。
注意事项:
1)暗门两侧作防火封堵;
2)暗门开启作斜边倒角;
3)从石材45°至转轴75°;
4)石材完成面到转轴中心应为 35mm。
用料及分层做法:
1)选用 18mm 石材、均经过六面防护、晶面处理;
2)塑造石材造;
3)安装转轴、作暗门钢架基层;
4)固定不锈钢干挂件,AB胶固定石材、安装完成;
5)2mm 镀锌钢板封堵暗门钢架基层(内面);
6)门两侧与墙体钢架交界处作玻镁板、进行防火封堵。
04
图解石材隔墙工艺做法
适用部位:
石材隔墙
注意事项:
1)净空低于 4m,采用8#槽;
2)净空高于 4m,采用10#槽钢;
3)石材排版的不同决定5#角钢、8#槽钢做横撑或斜撑;
4)墙面 3m 以内加一个支撑点 3m 以至 4m 两个支撑点,平均间距大于 1.5m 小于 1.3m 即加支撑点。
用料及分层做法:
1)选用 18mm 石材,均经过六面防护、晶面处理;
2)顶地固定镀锌钢板,一般用8#膨胀螺栓固定;
3)满焊8#镀锌槽钢竖向;
4)满焊5#镀锌角钢横向龙骨;
5)固定不锈钢干挂件,AB胶固定石材,完成安装;
5)近色云石胶补缝,水抛晶面。
05
石材、木制、壁纸饰面做法
1、管井木质暗门节点:
管井石材暗门横向剖面节点△
管井石材暗门横向剖面节点放大图△
管井石材暗门竖向剖面节点△
施工注意点:
1)管井门石材暗门高度根据设计方案而定并保证防火门能自由开启,石材暗门开启后应保证管井防火门90°开启;
2)如管井防火门为双开门时,石材暗门也应该为双开石材暗门,做法参考单扇门;
3)暗门钢骨架横向龙骨中间至少加一道斜撑,图中标注的钢龙骨尺寸均为最小尺寸,不能小于图中尺寸。
2、管井木质暗门节点:
管井木质暗门节点横剖及放大图△
施工注意点:
1)管井门木质暗门高度根据设计方案而定并保证防火门能自由开启;木质暗门的宽度以必须保证管井防火门能90°开启为原则;
2)如管井防火门为双开门时,木质暗门也应该为双开木质暗门,两扇门门缝间预设“企口”;
3)木质暗门门扇内预埋20×40钢方管,并焊接成”口"字型,中间至少加焊一根斜撑,以增加抗变形强度;门扇正面木饰面做法与周边木饰面相同,反面清漆喷涂,颜色与正面相同,无需木皮;
4)木质暗门门扇上部安装磁碰,下部安装管井锁,无需安装拉手,锁具安装部位必须预留足够宽度实木边框;
5)为保证鸡咀绞安装牢固暗门周边应预埋图中所示钢骨架,并保证鸡咀绞固定在钢骨架上;
6)根据设计需要分缝处理的管井门暗门,必须深化合理分缝,保证整体美观效果。
3、管井壁纸暗门节点:
施工注意点:
1)管井门壁纸暗门高度根据设计方案而定并保证防火门能自由开启;壁纸暗门的宽度以必须保证管井防火门能90°开启为原则;
2)壁纸暗门门扇内预埋20×40钢方管,并焊接成”口”字型,中间至少加焊一根斜撑,以增加抗变形强度;门扇正面壁纸做法与周边壁纸相同,反面清漆喷涂,颜色与壁纸相同;
3)壁纸暗门门扇四周和周边壁纸四周均应安装 5mm 厚不锈钢收口,并突出壁纸面 3mm;
4)如管井防火门为双开门时,壁纸暗门也应该为双开木质暗门,两扇门门缝间预设“企口”并同时安装 5mm 厚不锈钢收边;
5)壁纸暗门门扇上部安装磁碰,下部安装管井锁,无需安装拉手,锁具安装部位必须预留足够宽度实木边框;
6)为保证鸡咀绞安装牢固暗门周边应预埋图中所示钢骨架,并保证鸡咀绞固定在钢骨架上;
7)根据设计需要分缝处理的管井门暗门,必须深化合理分缝,保证整体美观效果。
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
装配式预制构件吊点布置浅析
预制构件吊钉系统
