土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 溶解氧(DO)过高,对活性污泥有什么影响?
发布于:2023-06-06 14:20:06 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
导读
在生物污水处理过程中,活性污泥是最重要的处理单元之一。它由各种微生物群落组成,可以利用有机质将废水中的有机物降解为CO2和H2O,并去除氮、磷等无机物质。但是,如果DO过高,会对这些微生物产生不良影响。因此,在污水处理过程中,需要注意DO的控制。
一、溶解氧的定义
溶解氧(Dissolved Oxygen,简称DO)是指在水中溶解的氧气,它是水体中最关键、最基本的化学物质之一。水体中的氧气来源于大气以及水中的光合作用。当水中含有足够多的溶解氧时,维持着水体生物生命活动所必需的能量供应,它也是水体中微生物代谢所需要的重要物质。
由于水中的氧气与大气相联系,温度、压力、风速、湍流等因素都会影响氧气的溶解度。在水中,氧气几乎全部是从大气中溶解过来的,氧气的溶解度又与水的温度、盐度、压力和水流速度等因素有关。水的温度越高、盐度越大、压力越高则氧气的溶解度就越小,水的流速越大,则氧气的溶解度就越高。
二、DO高了对活性污泥有什么影响
(1)抑制微生物群体生长。DO高会导致微生物内部环境紊乱,使得其新陈代谢受到抑制,从而阻碍微生物的生长。
(2)改变微生物代谢途径。当DO高时,微生物倾向于利用DO作为氧化剂,优先选择氧解脱方式进行有机物的降解,而不是好氧呼吸过程。这样就导致微生物代谢途径的改变,从而降低了污水处理效率。
(3)干扰有机物的降解。高DO条件下,微生物群落的代谢途径受到干扰,导致废水中的有机质不能得到有效的降解。同时,由于微生物数量下降,也会降低污水处理速率。
三、如何预防DO过高?
(1) 在进水口设置低氧区,增加突泄口和混合吸氧器等装置,可以有效控制DO浓度。
(2) 采用分散气体进料方式,使氧气分散均匀,在整个有机物降解阶段中,提供充足的氧气。
(3) 减少通风次数,防止DO过高。
四、解决溶解氧(DO)过高问题推荐采取措施
(1)定期监测溶解氧:建议设立自动监测平台、并配备溶解氧传感器来对处理厂的进出水口进行定期监测,以确保DO控制在安全范围内。
(2)调整曝气量:通过适当增加或减少曝气量,实现优化处理效果。适当控制曝气量可以降低氧浓度,降低DO的数值。
(3)减少污泥回流量:合理减少回流量大小,可以延长曝气时间,从而提高生物脱氮的效果,并降低氧气过量使用。
(4)提高通气设备的处理效果:适当地调节通气设备,增强氧气传输效果,以更好地控制溶解氧水平。
(5)加强员工培训:加强对员工的培训,宣传污水处理过程中的DO控制知识和技能,使其更加熟悉如何使用通气设备及监测仪器,从而提高处置效果。
(6)污泥调节:为减少由于上述控制建议导致对污泥系统影响,建议对污泥进行统一处理调节,确保处理设备正常运行。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
总氮超标的不同原因及处理方法
        以下情况分析 基于污水厂正常的污水处理系统(缺氧池仅有反硝化反应,好氧池仅有硝化反应),且不考虑难降解有机氮,正常的AO系统,缺氧池出水的总氮基本等于总出水的总氮。
