以下情况分析 基于污水厂正常的污水处理系统(缺氧池仅有反硝化反应,好氧池仅有硝化反应),且不考虑难降解有机氮,正常的AO系统,缺氧池出水的总氮基本等于总出水的总氮。
出水氨氮高,总氮高
原因: 好氧硝化系统出现问题。
解决措施: 控制溶解氧、pH等参数的支持并投加希洁硝化菌剂、增强硝化系统。
出水氨氮几乎没有,总氮高
分以下2种情况:
①缺氧池出水氨氮与总氮差不多,且出水总氮超标(氨氮总氮差值很小)。
原因: 回流比不够导致稀释量不够,从而造成缺氧池氨氮升高,总氮也高。
解决措施: 调整回流比
②缺氧池出水氨氮低,总氮高(氨氮总氮差值很大)。
原因: 缺氧池反硝化不完全(这个原因就多了,比如:缺氧环境的破坏、碳源不够、停留时间不够等等原因,具体情况具体分析)。
解决措施: 检测相关指标,计算出需要外加碳源、或是工艺调整等,并投加希洁反硝化菌剂、增强反硝化系统种群。
总氮检测结果偏高
原因: 生化处理效果差、出水颜色深、浊度高、悬浮物多
解决措施: 投加希洁微生物菌剂、增强沉降能力与脱色能力,让出水清澈降低对检测干扰
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
给排水中常见管材及性能介绍给排水工程中最常用的材料就是各种管材,而你对这些常用管材又有哪些了解呢?不同的管材,不同的作用与用法,让我们一起了解一下吧! 一、聚乙烯(PE)管 PE管加工时不添加重金属盐稳定剂,材质无毒性,无结垢层,不滋生细菌,很好地解决了城市饮用水的二次污染。除少数强氧化剂外,可耐多种化学介质的侵蚀;无电化学腐蚀。在额定温度、压力状况下,PE管道可安全使用50年以上。PE管韧性好,耐冲击强度高,重物直接压过管道,不会导致管道破裂。PE管热熔或电熔接口的强度高于管材本体,接缝不会由于土壤移动或活载荷的作用断开。管道质轻,焊接工艺简单,施工方便,工程综合造价低。点这免费下载施工技术资料。
