土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜除霜方法有哪些
冷柜除霜方法有哪些
发布于:2023-06-06 10:52:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们知道,在冰柜进行制冷的时候,冰柜里面的水分就会蒸发然后凝结成霜,而且这层霜会附着在蒸发器表面阻碍热交换,最终影响到冰柜的制冷效果,而且霜层越厚,制冷效果越来越差;冰柜里面霜层如果越来越厚还会影响到冷机、压缩机开停次数和运转时间增加,导致耗电量越来越高,所以说当冰柜蒸发器上的霜层厚度大于5毫米的时候我们就要及时除霜。
方法一、关闭冰柜自然化霜
先不要将冰柜门打开,将壁柜的电源断掉,有些冷柜有关闭电源按钮的,先关闭冷柜电源,接着把掉电源插头。
接着默默等待霜化,由于冰箱有一定的保温效果,所以霜化的时间会有些长,大家耐心等待,看到霜化了以后,就用干抹布将化水擦干,千万不要有水滴遗留,以免再次蒸发成霜。
如果发现霜层为完全融化,可以用湿的软毛巾反复抹擦有薄霜的地方,也可以用冰箱配备的除冰铲,把霜擦下来,把冰箱里的水擦干,这样做的目的是加快除霜的速度,避免食物因为除霜变质。厚的霜也反复擦几遍,都会加快霜融化的速度。切忌使用利物强行除霜。
方法二、金属饭盒除霜法
先将冰柜的温控器旋钮旋至“最冷”档,让冰柜运行20min左右,使冰柜内食品具有较低温度,把箱内食品取出,然后拔去电源插头。
用金属饭盒或者传热较快的器皿放满开水,放在冷柜里面,关门。大概20-30min更换一次水,直到大部分冰霜脱落或者融化。注意这时候要用毛巾将四周擦干净。
一些比较难融化的地方可以用热毛巾进行热敷来融化冰块。不建议用吹风机来融化,因为吹风机的温度很难拿捏,会容易因为高温导致冰柜内部变形。
冷冻室壁上的霜块开始整块脱落,软木铲轻轻铲去剩余的冰霜,最后,用干净毛巾将周围都擦干净。
无论是方法一还是方法二,除起霜来每次都是一个大工程,不如从源头上解决来得彻底。海尔商用厨房冰箱,专业防凝露设计,杜绝结冰结霜,保证箱体干净清洁,消除除霜烦恼。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库预防地坪冻臌的方法
1.地下室高温库防冻       在多层冷库中,把不会引起土壤冻结的高温冷库布置在冷库底层,这种方法适宜于大、中型冷库,在地下水位较低的地区采用。地下室构造简单,只需做一般的防水处理,投资和使用上较为经济合理。但在地下水位较高的地区,因防水处理复杂,投资高,故不宜采用。 2.地坪架空防冻
