土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库预防地坪冻臌的方法
冷库预防地坪冻臌的方法
发布于:2023-06-06 10:50:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1.地下室高温库防冻
在多层冷库中,把不会引起土壤冻结的高温冷库布置在冷库底层,这种方法适宜于大、中型冷库,在地下水位较低的地区采用。地下室构造简单,只需做一般的防水处理,投资和使用上较为经济合理。但在地下水位较高的地区,因防水处理复杂,投资高,故不宜采用。
2.地坪架空防冻
将冷库地坪架空,简称架空防冻。地坪架空后,使从地坪散发出来的冷量能通过架空层的空气散发掉,不再引起地面下的土壤冻臌,架空防冻适于南方一些地下水位较高的地区。
3.通风防冻
在冷库地坪中埋设通风管进行自然或机械通风,称为通风防冻。
自然通风适合于冬季室外气温不低于0℃或低于0℃时间很短的地区性小型冷库采用。通风加热层平均温度为3—5℃,为了检查通风管的运转情况,应设测温孔,通风面要有开敞的场地;通风管的排列宜与常年主导风向平行,其管径、管距和长度应相适应,以利气流的通畅。
机械通风利用通风机强制通风,把热空气送入风道,再分配到风管,然后排出库外,适用于大型冷库和北方地区的冷库。机械通风管的埋设,要防止地下水的渗入。通风机房一般布置在制冷机房附近,以便集中管理。通风机要定期开动,在冬季还应将空气加热后再送入风道。
4.热油管防冻
在冷库地坪中埋设蛇形管,用热油在管内循环加热防冻,称热油管防冻,该方式是利用油泵将经过加热的油压入地下油管内,使其循环流动。
5.电加热防冻
在地坪隔热层下的混凝土垫层内埋设电热钢丝网加热,电热器可用直径10-12mm的钢筋,间距500-750mm,定时用低压电通电加热。该方法在施工、操作管理方面都很方便。但耗电量大,要严防短路,局部关键部位或小型冷库有应用。
  • 野人79
    野人79 沙发
    不错的资料,谢谢楼主的分享
    2023-06-08 09:31:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
什么原因导致半封活塞机排气温度过热
排气温度过热的原因主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂选择不当。 回气温度高 回气温度高低是相对于蒸发温度为而言的。为了防止回液,一般回气管路都要求20°C的回气过热度。如果回气管路保温不好,过热度就远远超过20°C。 回气温度越高,气缸吸气温度和排气温度就越高。回气温度每升高1°C,排气温度将升高1~1.3°C。 电机加热
