冷库并联机组是指两台或两台以上的压缩机,并联共用一套制冷回路而组成的制冷机组,根据制冷温度和制冷量以及搭配冷凝器的不同,并联机组的形式可多种多样。
同一套机组可以由同一型号的压缩机组成,也可以由不同型号的压缩机组成。可以由同种型式的压缩机(如活塞机)组成,也可以由不同型式的压缩机(如活塞机+螺杆机)组成;既可以负载一个单一的蒸发温度,也可以负载数个不同的蒸发温度;既可以是单级系统,又可以是双级系统;既可以是单循环系统,又可以是复叠式系统等,常见的多为同类压缩机单循环并联系统。
对中小型冷库来说,涡旋机的太小,螺杆机并联的太贵,用活塞的算式比较适中的,性价比最高。
并联机组的优势有哪些?
1)并联机组的一个最明显的优点是可靠性高,当机组中的某台压缩机出现故障时,其它压缩机仍可继续正常工作。单机机组如果出现故障,哪怕是一个小小的压力保护,也会保护停机了,冷库处于瘫痪状态,对库内存放货物的质量造成威胁,只有等待维修,别无他法可循。
2)并联机组的另一个明显优点是效率高,运行费用低。众所周知,制冷系统是按最恶劣工况选配压缩机的,而实际上制冷系统绝大部分时间运行在半负荷工况,在这种工况下并联机组COP值可以与满负荷状态时完全时同,而单机组在这时的COP值将降低一半以上,综合比较,并联机组比单机机组要节电30~50%。
3)高效节能,可分级进行容量控制,通过多台压缩机的组合,可提供多级能量调节级数,机组冷量输出可以与实际负荷需求相匹配。多台压缩机可大小不等,以更加平滑地动态匹配实际负荷由此可实现针对负荷变化的最佳能量调节,提高效率,节省能源。
4)并联机组保护更全面,通常会出厂标配包括缺相、反相序、过电压、欠电压、油压、高压、低压、电子式低液位、电子式电机过载在内的全套安全保护模块。
5)提供多吸气支路控制,根据需要,一台机组可供多个蒸发温度,有效利用各 蒸发温度的冷量,使系统运行在最节能工况。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
比泽尔活塞压缩机常见故障与分析培训资料1、油压安全控制器保护的原因及处理方法 a:冷冻油太脏,油过滤器堵塞。 处理方法:清洗油过滤器,更换冷冻油。 b:制冷系统蒸发不好,制冷剂进入曲轴箱。将冷冻油带入系统,导致油压过低。 处理方法:关小冷凝器出口的供液阀或调整热力膨胀阀(增大系统的过热度) c:压缩机油泵发生故障。
