土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 比泽尔活塞压缩机常见故障与分析培训资料
比泽尔活塞压缩机常见故障与分析培训资料
发布于:2023-06-06 09:31:06 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
1、油压安全控制器保护的原因及处理方法
a:冷冻油太脏,油过滤器堵塞。
处理方法:清洗油过滤器,更换冷冻油。
b:制冷系统蒸发不好,制冷剂进入曲轴箱。将冷冻油带入系统,导致油压过低。
处理方法:关小冷凝器出口的供液阀或调整热力膨胀阀(增大系统的过热度)
c:压缩机油泵发生故障。
处理方法:更换压缩机油泵
2、电机INT69VS保护装置保护原因及处理
a: 系统回气量不足,电机得不到充分冷却。
处理方法:加大系统制冷剂的循环量,降低系统的过热度。
b: 分线圈启动时间过长,INT69VS保护。
处理方法:降低启动时间,使启动时间在0.5~1秒。
c: 其它使压缩机功率增大的因素会导致电机保护。如系统缺少制冷剂、压缩机内部故障等原因。
d: 排气阀片断裂,造成排气温度高和电机过热。此时,压缩机在运行状态下伴有强烈震动。
处理方法:更换阀板。
e: INT69VS模块故障
3、压缩机吸气过滤器损坏的原因
  • 系统中的制冷剂含有水分;
  • 使用的是劣质制冷剂;
  • 蒸发器泄漏,冷媒水进入制冷系统;
4、电机损坏的原因
电机损坏的原因是多种多样,其原因也很复杂。这些图片是判断电机损坏基本原因,不一定十分正确,仅供参考:
  • 电机突然过载INT69VS未来的及保护
  • 缺相运行
  • 矽钢片与线圈短路。电机质量问题
  • 电机过载,运转部件卡住、失去润滑、频繁启动等。
5、活塞连杆损坏的原因
  • 系统回油不好;
  • 曲轴箱内存在制冷剂(系统回液、有油压);
  • 曲轴箱内没有润滑油,油压开关故障或没有油压保护;
  • 油泵损坏,油压安全保护装置不起作用;
  • 排气温度太高,冷冻油发生碳化,存在油压,但润滑失效。
6、压缩机刚启动时声音异常的原因及处理方法
压缩机刚启动时,声音异常是由于液击造成,主要是制冷系统的蒸发器蒸发不充分,有液态制冷剂进入压缩机,导致液击。
处理方法: 关闭储液器或冷凝器的出液阀,待蒸发器中的制冷剂完全蒸发后,再慢慢打开冷凝器或储液器的供液阀。如果此故障再次产生,则调整热力膨胀阀。提高制冷系统的过热度。
7、压缩机启动时强烈振动,电机INT69VS保护装置保护的原因及处理方法
原因: 是由于液击造成;偶尔阀片质量出现问题。
处理方法: 更换阀片或阀板。
8、阀板垫片断裂的原因
阀板垫片断裂的原因是由于油击造成,说明制冷系统充注的冷冻油过多。
处理方法: 放出多余的冷冻油并更换垫片。
9、电机更换后,对制冷系统如何处理
电机烧毁后会产生一些酸性物质,这些酸性物质对电机绝缘的影响较大。对更换电机的压缩机应进行如下处理:
  • 更换制冷系统中的干燥过滤器,最好使用防酸型的过滤芯。如果不更换干燥过滤器或芯,压缩机运行一段时间,电机仍有可能出问题。
  • 对于使用吸气过滤器的系统,也应更换吸过滤器。
  • 如果电机只是局部短路,定子线圈没有炭化物,可以不更换干燥过虑器。
10、 CIC系统的故障原因及处理方法
CIC系统不动作:
  • CIC模块中 M1、M2没有闭合,主要是接线不实;
  • 温度传感器发生损坏(其阻值在950~1000Ω);
  • 接线方法不正确。
CIC系统连续动作,但排气温度降不下来:
  • 系统制冷剂不足。系统需补充制冷剂。
  • 进入喷液阀前的过滤器堵塞。应更换过滤器。
  • 超出压缩机运行范围。
11、 压缩机起停次数问题:
对于制冷压缩机不宜频繁启动,频繁启动容易造成电机 损坏。所以应该控制压缩机的起停次数:
  • 7HP:10次/h,运行时间>2分钟;
  • 8 HP~~20HP, 10次/h ,运行时间>3分钟;
  • 22HP~~40HP,8次/h,运行时间>5分钟;
  • 40HP以上,5次/h ,运行时间>8分钟。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
变流量空气源热泵集中供暖系统水泵及末端控制方法研究
  摘要
