钢套钢保温管的结构机理
1、防腐层:保护外钢管避免腐蚀物腐蚀钢管,延长钢管使用寿命。
2、外护钢管: 保护保温层免受地下水侵蚀,支撑工作管并能承受一定的外部荷载,保证工作管正常工作。
3、聚氨酯泡沫层: 保证介质温度,保证外护管表面保持常温。
4、阻隔、反射层: 保证有机泡沫材料不进入无机硬质耐高温层;反射耐高温层部分热量
5、无机硬质保温层:耐高温,保证与有机保温层之间的界面温度,保证泡沫不被炭化。
6、减阻层: 保证工作钢管热胀冷缩自由运动。
7、工作钢管:保证输送介质正常流动。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
2次结构输送泵-分配阀S管不摆动是什么原因呢?有些用户朋友在操作使用2次结构输送泵时候,可能会遇到分配阀S管摆动无力或者根本不摆动的状况,这是什么原因导致的呢?又该如何进行处理呢?2次结构输送泵小编下面就来为大家详细介绍介绍。 有可能是因为2次结构输送泵的内泄故障,使得换向压力和流量难以达标,可以通过检修更换易损件,重新调定恒定压力并检查流量和功率来进行处理。也有可能是2次结构输送泵的蓄能器氮气压力不够,可以及时进行添加,如果是先导溢流阀故障使换向压力不够,则可以重新调定或更换溢流阀。
