土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 2次结构输送泵-分配阀S管不摆动是什么原因呢?
发布于:2023-06-05 16:51:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有些用户朋友在操作使用2次结构输送泵时候,可能会遇到分配阀S管摆动无力或者根本不摆动的状况,这是什么原因导致的呢?又该如何进行处理呢?2次结构输送泵小编下面就来为大家详细介绍介绍。
有可能是因为2次结构输送泵的内泄故障,使得换向压力和流量难以达标,可以通过检修更换易损件,重新调定恒定压力并检查流量和功率来进行处理。也有可能是2次结构输送泵的蓄能器氮气压力不够,可以及时进行添加,如果是先导溢流阀故障使换向压力不够,则可以重新调定或更换溢流阀。
当然,2次结构输送泵润滑不到位,也是会使得S管轴承磨损严重,从而导致换向阻力大,可以通过停机检查润滑脂通脂情况来进行排除,如果是小轴承座磨损就可以通过更换轴承及密封来处理。如果您还是有什么不了解的地方,直接私信小编当然也是可以的,欢迎咨询!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
一个 “免费、高效、准确” 的架体验算器!
希地环球过去几十年在各类工程项目施工现场的历练中,以及近5年多来通过审阅大量方案后,就支撑架、脚手架方案审查及搭设方面的安全保障进行了深入调研,发现施工方案中的计算书错误较多,甚至部分错误程度很严重。 在明确了市场细分领域的痛点,以及我司解决问题的思路后, 公司内资深的希地环球传统工程板块工程师们,创新板块的数字化转型组以及IT团队经过多次沟通,紧密协同,于2023年5月15日正式在希地环球官网上(
